Копирование viewport в другой файл.
Конструктор
Иркутск
вариант первый:
копируешь через буфер обмена содержимое пространства модели относительно мировой точки 0,0,0, вставляешь в другой тоже относительно world-нуля и потом создаешь новый layout так - правой кнопке на закладках - new from template, и выбираешь файл и нужный ляут. Вариант второй: командой CHSPACE из экспресса переносишь из модели в бумагу и потом новый layout from template |
Почему обязательно копировать относительно нуля? Это частный случай если чертежи скомпонованы однотипно. Нет другого способа, чем скопировать содержимое модели, затем vport (он ведь может иметь уникальную конфигурацию) и открыв его видимость (правая кнопка или properties) поискать в нем нужное место в модели. При необходимисти настроить масштаб. Если, конечно, не через общую точку копировалась модель.
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
Конструктор Регистрация: 13.11.2007
Иркутск
Поясню, зачем такое могло понадобиться.
В проекте несколько типовых блок-секций, каждая из которых идет отдельным альбомом. Соответственно, в каждой блок секции конструкции практически одинаковые. Меняется только планировка, этажность и еще кое-что, по мелочам. Таким образом, получается, что в новом альбоме меняются только планы, а узлы и сечения остаются одинаковыми. Так как все листы формируются в пространстве Layout, возникла такая вот трудность с переносом готовых листов из одного файла в другой. За все советы спасибо. Особенно дельной оказалась команда CHSPACE ![]() |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Иркутск
Короче, простого решения (команды или функции такой), как я понял нет ![]() |
Помогите открыть файл :-( | Tramp | AutoCAD | 16 | 12.08.2011 17:25 |
открыит файл в фоновом режиме | spyID | Программирование | 9 | 26.10.2007 16:54 |
После выключения слоя файл не открывается в AutoCAD 2004! | sak213 | AutoCAD | 1 | 29.08.2006 08:24 |
Проблемы с копирование через буфер обмена. | zenon | AutoCAD | 2 | 22.12.2005 07:20 |
Проблема непонятно с чем. АДТ 2005 | VG | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 12.08.2005 11:36 |
