AutoCAD 2008 - вставка блоков из файла в файл
Україна, Львів
_.xref, но так вставляется целиком пространство модели.
Либо попробуй команду _.insert с указанием файла-источника, и ответить на вопрос о переопределении имеющихся блоков - "Да". ИМХО, ессно.
Україна, Львів
Україна, Львів
А че такое "центр управления"?. Никогда не пользовался. Можт по аглицки напиши, проще найти будет: "....ion center"
Ни Vavan Metallist, ни Vidger не смогли внятно сформулировать вопрос. Я вообще удивляюсь, что первому ответили. Vavan на форуме давно, почти полторы тысячи сообщений, должен стать первоклассным профи хотя-бы по части правильной формулировки вопросов. Vidger, откуда ты берешь дерево? с рынка? Что в оригинале? В какой слой вставляешь, какого он цвета? А в другой пробовал?
Инженер строитель Регистрация: 09.11.2007
Краснодар
Буду отвечать по порядку! Я скачал, тут на сайте, уже нарисованные деревья копирую из одного документа и вставляю в свой проект, такое чувство что при вставке он принимает одну из текстур (стекло) как основную и накладывает её на это дерево, никак убрать эту текстуру не получается! Пробовал вставлять в другой документ все хорошо, даже из своего проекта копировав на новый документ все хорошо! что в оригинале - не знаю что ты имеешь в виду блок .dwg цвет слоя зеленый дерево получается серое. Бумаю текстура мозги делает! еще это стекло в материалах стоит как "Global" всем Спасибо сам разобрался проблема решилась! Последний раз редактировалось Vidger, 24.05.2009 в 21:50. |
Vidger,
Краснодар
Вообщем!!! при вставке деревьев они сразу принимают материал "по умолчанию" он в библиотеке материалов называется "Global". А проблема заключалась в том, что этом материал у меня был использован (в моем случае назначал материал стекло) поэтому деревья показывал с текстурой стекло... после удаления ссылки на материал, в библиотеке материалов, все стало Отлично!
Панель "МОНОМАХ" в AutoCAD 2008 | Bublik 22 | Мономах | 24 | 18.05.2013 23:50 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Файл адаптации предприятия | Shoorup | Программирование | 8 | 14.03.2008 01:28 |
Autocad 2008 не вызывается редактор текста и редактор блоков | Влад | AutoCAD | 2 | 08.10.2007 08:10 |
