Можно ли заменить связи пространственной опоры (колонны) чисто распорками?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли заменить связи пространственной опоры (колонны) чисто распорками?
Непрочитано 07.10.2020, 22:20 #1
Leoman
на подхвате
Ukraine
В связи с наличием внутри пространственной опоры лестничной клетки возиться со связями неохота - будут связи "кто в лес кто по дрова".
Планирую сделать просто мощные распорки из двутавра 45 с разным вертикальным шагом (под площадками), в среднем шаг около 4м. Полноценно ли заменят такие распорки связи из уголков? Высота опоры почти 30 м, сечение грубо 5х5 м, ветви предварительно взял из двутара 30К2, крепление к фундаменту жесткое. Я понимаю что нужен расчет, я прикину в скаде. Но чисто конструктивно это нормально?
И второй вопрос обязательно ли горизонтальные связи в опоре? Она вокруг расширительного бака. Хотелось бы к баку не цепляться (см. картинку).
Непрочитано 07.10.2020, 22:42
2 | 4 #2
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Leoman Посмотреть сообщение
Вполне, если не считать безумного перерасхода металла и безусловного усложнения узлов, которые должны быть во всех направлениях жесткими .
IBZ вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 07:06
2 | 2 #3
Бахил
Царицын
Я бы ещё добавил, что горизонтальная податливость в разы больше.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 08:00
1 | #4
wvovanw
если только с жесткими узлами
но нужно ещё и горизонтальные диафрагмы поставить
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 08:51
Бахил
Царицын
Да. И демонтировать расширительный бак.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 08:57
Leoman
на подхвате
Ukraine
[quote=wvovanw;1898754]если только с жесткими узлами
но нужно ещё и горизонтальные диафрагмы поставить[/QUOTE
Это только к баку горизонтальные диафрагмы нужно крепить? Как-то так не прокатит? (см. рис 2)
Leoman вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 08:58
Бахил
Царицын
Прокатит. Но связи лучше.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 09:08
Leoman
на подхвате
Ukraine
Лучше, то может и лучше, но бак желательно не трогать. А не подскажете если по моей схемке с косыми балками, то как лучше узел устроить и из какого профиля? И эти косые тоже жетко должны быть? Может есть похожие чертежи?
Думаю может эти косые из круглой трубы сделать (предварительно 219х8) и крепить к балке 45двут куда приварить горизонтальную пластину (к ней крепить) и два ребра по ее концам
Последний раз редактировалось Leoman, 08.10.2020 в 09:17.
Leoman вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 09:52
Бахил
Царицын
Offtop: ... и ключи от квартиры, где деньги лежат(с)
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 10:01
Leoman
на подхвате
Ukraine
если жалко чертежей, то подскажите хоть словом
Leoman вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 10:13
1 | #11
Бахил
Царицын
Чертежи вряд-ли у кого есть.
Нет.
Можно и так. Вариантов масса. Главное создать неизменяемость в горизонтальной плоскости.
Ну и жёсткие узлы в обоих вертикальных плоскостях.
Offtop: Геморройно всё это...
Бахил вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 10:27
1 | #12
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Ну что так сразу рубите инициативу. Этажерка невысокая, ветер в пределах республики Украина небольшой. По расчету может быть не такой уж и большой перерасход, жесткие узлы в двух направлениях не экзотика, да и чем плохо вариантное проектирование...
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 10:30
| 1 #13
Старый лицедей
Вообще не вижу проблемы поставить связи. За жесткие узлы во всех направлениях тебя сожрут поочередно: заказчик, монтажники, а потом и твой директор с ГИПом(после жалоб первых двух).
Старый лицедей вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 11:05
Leoman
на подхвате
Ukraine
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Я понял, лучше заморочится с вертикальными связями. А вот тогда вопрос появляется как в горизонтальной плоскости закрепить не трогая бак. Или бак полюбому прийдётся трогать и к его поясу крепить косыми распорками? Но тогда технологи могут возмущаться
Leoman вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 11:38
1 | #15
Старый лицедей
Бак трогать нельзя, он живет своей жизнью: расширяется, сжимается, гуляет от ветра и сейсмики.
В горизонтальной плоскости делают балочные клетки ромбические, они же будут и площадками обслуживания, по верху крепят просечно-вытяжной лист. Все это считается как диафрагма.
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 13:59
Leoman
на подхвате
Ukraine
1. У нас везде суют вместо просечки решатчатый настил на крепежах - политика заказчика. А это не жестко. Может просто чаще поперечные балочки в площадках делать для жесткости?
2. А в местах где ненужна площадка (только с одной стороны например нужна) тоже прийдётся делать ромбическую балочную клетку?
3. Это ромбическая клетка? (см. рис. 3)
Leoman вне форума
Непрочитано 08.10.2020, 14:10
1 | #17
Старый лицедей
1. Балки все-равно придется считать на N и устойчивость как распорки
2. Где не нужно площадки - не надо делать. Это отразится на расчетной длине колонны только.
3. Восьмиугольная, самая распространенная. В балках будут возникать изгибающие моменты из плоскости от горизонтальных усилий.
Непрочитано 08.10.2020, 14:34
Гамадрил Гималайский
Если вертикальные связи ставить по всем четырем граням, то может не нужно делать горизонтальные связи?
Гамадрил Гималайский вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 17:06
Leoman
на подхвате
Ukraine
Начинаю с верха и делаю такую диафрагму: предварительно распорки по 4 сторонам из двут. 30 (шарнирно) и косые балки по ним из швеллера 30 под 45 градусов. А сверху распорок площадки (см. рис 4). Так пока нормально?
Leoman вне форума
Непрочитано 09.10.2020, 08:08
1 | #20
wvovanw
я бы сделал балочную клетку и развязал её горизонтальными связями
wvovanw вне форума
Можно ли учитывать опорную плиту жесткой быза колонны при расчете сечения траверсы? redker Металлические конструкции 214 15.12.2017 09:12
Закручивание двутавровой колонны распоркой, смещенной от плоскости вертикальной связи Сет Металлические конструкции 32 19.12.2016 12:47
Узел сопряжения вертикальной связи и колонны Knara Металлические конструкции 4 22.06.2016 01:40
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
