Узел сопряжения вертикальной связи и колонны
конструктор Регистрация: 22.07.2010
К сожалению/к счастью - Я таких узлов не видел.
Возможные варианты... Он один/два. Приварить к полкам колонны швеллер или толстую пластину (по расчёту), и к ней крепить элементы связей. Это Мой вариант - второй от ГОРБУНА. Главное - сохранить центровку в узлы. Решайте Сами. PS ... Но - есть и третий... Последний раз редактировалось VVN59, 22.06.2016 в 01:25. |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Ндааа, фасонь не приваривай к опорной пластине, и делов то, ось сохраняется, болт закрутить можно, он все равно торчит из фундамента, момент от того что не передаются усилия, не смеши глянь какой расчетный, на торцевых колоннах объекта! Можно под укороченную фасонку еще лист поставить на всякий!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 22.06.2016 в 01:45. |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Узел сопряжения стальной балки и ЖБ колонны | sareth | Металлические конструкции | 2 | 19.03.2014 18:14 |
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 01.02.2011 21:17 |
Узел сопряжения стальной балки и жб монолитной колонны | Ниф | Железобетонные конструкции | 24 | 20.12.2010 14:26 |
