Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе.
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Это потому, что в учебниках рассмотрены, в основном, раскрепленные, связями из плоскости, рамы. |
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
palexxvlad,спасибо!
![]() А какую базу можно считать жесткой из плоскости? И чем воспринимать большие моменты в базах из плоскости? Опорными ребрами? Не совсем понял, что значит - есть связи. То есть, при расчете любого каркасного здания(а там всегда есть связи) из плоскости всегда надо ставить шарнир и не учитывать Mz? А когда тогда учитывать Mz? ДЛя отдельно стоящих жестко защемленных стоек и рам? |
Что-то наподобие тех, что на картинке.
Запрещаете поворот вокруг нужной оси в расч. схеме и считаете базу на этот момент ![]() ![]() |
Здравствуйте.
palexxvlad в принципе все правильно Вам рассказал. А я немного поправлю и дополню. Как закреплены колонны к фундаменту определяете Вы как конструктор. Шарниры, заделки, по оси X, по оси Y, ставить связи, не ставить связи - все это решаете Вы для каждой конкретной задачи. Зачастую колонны в плоск рамы "заделаны", а из плоскости шарнирные, но предпологается установка верт связей для соблюдения геом. неизм. А там уж как захотите. Реализация в СКАД. Когда Вы закрепляете стержень, Вам необходимо определить 6 параметров(для пространственной задачи). Перемещения по X, Y, Z и повороты вокруг X,Y,Z. Как я понял Вы желая получить в одном направлении шарнир, а в другом заделку закрепляете стержень по всем шести параметрам. Это не правильно. Шарнир - свобода по повороту. А дальше смортире вокруг какой оси нужна эта свобода. P.S. UX - поворот вокруг X UY - то же вокруг Y UZ - то же вокруг Z |
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Если принимаешь жесткую базу в одной плоскости то и рассчитываешь ее на момент и продольную силу только в этой плоскости, соответственно и узел подбираешь отвечающий этим условиям. Что касается другой плоскости то можешь хоть траверсы поставить или 50 шт. болтов. считать все равно не надо т.к. ты принял шарнир и все нагрузки в этой плоскости если твоя база потечет перераспределятся на связи, а если ты махнул и правда поставил 50 шт. болтов в плоскости шарнира, то база скорее всего будет жесткой в двух направлениях, а это ничто иное как запас жесткости всей системы. Как то так.
Нижний Новгород
palexxVlad:
Спасибо большое за подробное объяснение с примерами. Теперь вроде разобрался. ![]() то Dakar: Спасибо! Только не совсем так я делаю. Я обычно задаю опору с запретом на все шесть перемещений. А затем у самого стержня непосредственно задаю тот или иной шарнир. (В моем случае - по Uz). Знаю, что можно не ставить шарнир, но разрешать поворот в самой опоре по тому направлению, по ккоторому необходимо. Результаты при этом одинаковые. Мне проще по первому способу! ![]() то Volksv: И вам спасибо за подробный ответ! Вы все мне хорошо прояснили ситуацию! ![]() |
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны | SkiFF | Железобетонные конструкции | 12 | 25.04.2016 13:55 |
Узел опирания на фундамент стальной колонны | Геннадьевич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.07.2010 08:48 |
Сопряжение ж/б монолтной колонны с существующим фундаментом | Danyi | Основания и фундаменты | 8 | 03.03.2010 18:54 |
Узел сопряжения разрезной колонны с неразрезной балкой | Bleach | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 29.03.2006 15:13 |
работа болтового соединения ж.б. колонны с фундаментом | Net | Основания и фундаменты | 14 | 22.03.2006 22:48 |
