Узел опирания на фундамент стальной колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Узел опирания на фундамент стальной колонны
Непрочитано 11.07.2010, 18:43 #1
Геннадьевич
Здравствуйте, подскажите пожалуйста серию, где можно посмотреть узел опирания на фундамент стальной колонны при условии что не хватает болтов на поперечную силу, и ставятся шпоры из швеллера для восприятия поперечной силы. Не могу найти, если кто делал, то поможет и ваш узел.
Непрочитано 13.07.2010, 08:13
барбитура
что то типа этого нужно? это вообще база колонн связевого блока
DWG 2004
база со шпорами.dwg (129.7 Кб, 4262 просмотров)
барбитура вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2010, 08:48
Геннадьевич
Спасибо. у меня большепролетное 24м одноэтажное здание (каркас RUUKKI) какркас легкий, вертик. сила маленткая а Q большое, поэтому шпоры требуются не только в связевых колоннах...
сам нашел серию 1.411.1-6 Фундаменты монолитные под стальные колонны и рамы одноэтажных промышленных зданий из ЛМК конструкций........
Геннадьевич вне форума
Заделка металлической колонны в фундамент Eugenio Основания и фундаменты 20 17.02.2024 16:55
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Узел стыка металлической и ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 25 12.07.2010 13:24
Способ опирания колонны на фунд.плиту в MicroFE 2006 DDlis Расчетные программы 4 11.06.2010 14:10
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
