Способ опирания колонны на фунд.плиту в MicroFE 2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Способ опирания колонны на фунд.плиту в MicroFE 2006
Непрочитано 08.06.2010, 17:08 #1
DDlis
Здравствуйте! Решил сделать свою конструкцию по примеру книги http://tech-soft.ru/doc/Mnogoehtazhnyj_dom.pdf , а точнее использовал пункт 5.5.3 Изменение свойств колонны. Проверил сначала на примере простенькой схемки см.1 и вот что получилось см.2, это при отсутствии галочки закрепление узлов см.3. Когда же ставим галочку расчет проходит с такими коментариями см.4, в этой книжке ее тоже ставят, хотя Н.Н.Баглаев на одном из семинаров говорил что эту галочку желательно не ставить, чтобы не получить некорректные результаты. Если сравнивать усилия и напряжения в схеме без смещения узлов колонны и со смещением, то различия минимальные. Вот скажите пожалуйста, то что я описал имеет место быть в MicroFE 2006 и ничего страшного не будет при использовании данного способа задания колонны или этот способ нужно использовать в более продвинутых версиях, где возможно не выдается сообщений как на картинке 2? А то меня как-то напрягают подобные сообщения, даже если расчет проходит.
ID:	40471  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40472  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40473  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.06.2010, 13:16
Rotfeder
программист
Не советую использовать опцию "закрепление узлов".
С ней программа, находя незакрепленный узел закрепляет его (не совсем жестко, но почти - 1.e10 - это много).
Предположим, что что при генерации колонна оказалась не присоединена к плите. Тогда колонна закрепиться и будет работать отдельно от плиты.
Лучше разобраться, почему возникает сообщение о незакрепленных степенях свободы, все закрепить, как надо, а потом считать.
Разобраться легко - надо найти узел, на который указывает программа и внимательно на него посмотреть.
Например, если этот узел действительно принадлежит колонне, то может быть нет связи с плитой (проверить CLPL).
В более сложном случае надо запустить расчет для определения спектра матрицы жесткости ("спектральный сдвиг"). Посмотреть формы для нулевых собственных значений - по ним видно, что не закреплено.
Опцию "закрепление узлов" лучше использовать в очевидных случаях (например, при работе с объемными элементами, если лень ставить закрепления на вращательные степени свободы), а лучше не использовать вообще (IMHO)
Rotfeder вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 15:28
DDlis
Это понятно, но все дело в том что тех-софт выложил это руководство в общее пользование и теперь люди так и будут делать и получать неадекватные результаты. Я просто их давний пользователь, еще с 2006-й лиценз пользователь, но у меня поддержка закончилась, вот и возникают вопросы по поводу таких вещей. Кстати, все делал точно по книге, видимо если они тоже уберут галочку закрепление узлов расчет тоже не пойдет.
DDlis вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 19:10
Rotfeder
программист
Руководство подробно не читал.
Однако, руководство для 2009 версии - многих возможностей в 2006-ой версии нет.
Насчет того, зачем в руководстве включена эта опция - не знаю - для этого конкретного случая может быть она и нужна. Просто пользоваться ей надо осторожно.
Rotfeder вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 14:10
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Данный вариант учета совместной работы колонны и плиты реализован в версии 2009 (там и подрезка делается автоматически начиная с релиза 7 по-моему).
Николай Баглаев вне форума
Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну sergey_1 Железобетонные конструкции 12 23.10.2008 10:12
Узел опирания колонны с одностенчатой траверсой neostyle Конструкции зданий и сооружений 1 08.06.2008 18:02
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
Занижены анкера колонны с жестким узлом опирания. Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 17 16.06.2007 16:18
Узлы опирания металлических прогонов на колонны Dimas Металлические конструкции 8 06.07.2005 12:25
