Узел опирания колонны с одностенчатой траверсой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания колонны с одностенчатой траверсой
Непрочитано 08.06.2008, 12:41 #1
neostyle
Прошу консультацию: 1) запроектировал узел с одностенчатой траверсой и теперь мучает вопрос- узел выглядит просто, но смущает прикрепление траверсы к колонне. Хочется ее как-то в этом месте подкрепить.
2) также вопрос с материалом труб - 09Г2С по СП необходимо принимать, а траверса С255. Это нормально?
Тип файла: rar uzel.rar (302.1 Кб, 129 просмотров)
Непрочитано 08.06.2008, 18:02
MasterZim
Все конечно зависит от усилий. Но судя по анкерам 36мм отрыв немаленький. Я бы так не делал. А чего не хочешь по классике с 2-мя траверсами на ветвь? Опорная плита будет не 40 мм а где-нибудь 20-25, вот тебе металл и на траверсы. В целом металла пойдет меньше (не будет ребер 14мм, труб толстостенных и сварных швов минимум) и узел проще в изготовлении.
Последний раз редактировалось MasterZim, 08.06.2008 в 18:08.
MasterZim вне форума
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания балки на колонну Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 111 23.06.2008 14:25
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
опорный узел колонны Locke Конструкции зданий и сооружений 4 03.12.2006 08:22
Узлы опирания металлических прогонов на колонны Dimas Металлические конструкции 8 06.07.2005 12:25
