Узел сопряжения стальной балки и ЖБ колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел сопряжения стальной балки и ЖБ колонны
Непрочитано 19.03.2014, 16:04 #1
sareth
Нужно прикрепить балку к существующей колонне для последующего крепления к балке подвесного оборудования. Объект действующий, очень стесненные условия, + минимальные простои при монтаже/демонтаже. Фиксирована отметка нижнего пояса стальной балки. Балки будут лежать в поперечном направлении по отношению к существующим ЖБ балкам покрытия.
Возможен ли такой узел?
Анкера считал на совместное действие срезающей и выдергивающей силы.
Тип файла: pdf 321.pdf (31.1 Кб, 153 просмотров)
Непрочитано 19.03.2014, 16:15
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от sareth Посмотреть сообщение
Так сверху на колонну закрепите уголок, а на него балку, место вроде есть.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2014, 18:14
sareth
Там не все так просто... Таких балок и колонн много. По большей части ЖБ балки лежат не соосно с колонной (местами прям на грани головы ). К тому же грани головы у колонн неровные (местами сбиты, местами просто кривые). 1960 год постройки, бывшее сельхоз угодье )) Да и не во всех местах отметка полки колонны ниже нижней полки стальной балки. Поэтому и пришел к такому узлу
sareth вне форума
Технология Up&down - жесткий узел сопряжения колонны и плиты Lymus Конструкции зданий и сооружений 4 04.03.2014 14:07
Узел стыка стальной балки с ж.б. колонной F0xik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.07.2010 23:10
Узел сопряжения жб колонны и метал. балки Astrea Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.10.2008 20:36
Узел сопряжения разрезной колонны с неразрезной балкой Bleach Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2006 15:13
