Фундамент под высокоточный фрезерный станок на просадочных грунтах необходимо выполнять на сваях или нет?
Это согласно геологии. Просадочная толща 16м -лессовый грунт.
----- добавлено через 57 сек. ----- вес обрабатываемого изделия 700кг ----- добавлено через ~2 мин. ----- Это согласно геологии. Просадочная толща 16м -лессовый грунт. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Это согласно геологии. Просадочная толща 16м -лессовый грунт. ----- добавлено через ~4 мин. ----- [quote=Александр_Док;1902169]Это согласно геологии. Просадочная толща 16м -лессовый грунт. ----- добавлено через 57 сек. ----- вес обрабатываемого изделия 700кг |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Всё зависит от технологических требований по перемещениям и общей деформаций грунта. Слишком мало данных.
Можно обойтись поверхностным уплотнением, можно применить сваи-стойки. Опять же зависит от подстилающего слоя. Считать надо. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Если геологи дают 2 тип, то просадка от собственного веса на 7 м больше 5см.
Царицын
Нельзя. Противопросадочные мероприятия нужны в любом случае. Даже если фундамент под сарай.
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Какой принят фундамент для каркаса здания? Станок же не в чистом поле стоит. Можно принять плитный фундамент с маловодонепоницаемым экраном под подошвой. Также предусмотреть возможность рихтовки в процессе эксплуатации, если вдруг замачивание произойдёт. |
Паспорт здания на просадочных грунтах. | Инженегр-конструктор | Основания и фундаменты | 5 | 15.01.2019 09:02 |
Легкая обратная засыпка в просадочных грунтах | crosandr | Основания и фундаменты | 9 | 16.11.2016 11:50 |
Ленточный фундамент на набухающих грунтах | Якорь | Основания и фундаменты | 11 | 29.11.2011 14:56 |
Фундамент на просадочных грунтах? | Regen | Основания и фундаменты | 2 | 20.01.2006 23:48 |
