Легкая обратная засыпка в просадочных грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Легкая обратная засыпка в просадочных грунтах
Непрочитано 10.07.2012, 18:17 #1
crosandr
Инженер-строитель
Добрый день. При проектировании фундаментов на просадочных грунтах часто необходимо снизить давление под подошвой фундамента, чтоб оно не превышало начального просадочного давления. Собственно вопрос: можно ли использовать для такого снижения (кроме других способов) легкие обратные засыпки? Например керамзит или шлак. При условии, что никакого дополнительного давления на такую засыпку не предвидится.
Непрочитано 10.07.2012, 19:33
Post
в просадочных грунтах запрещено использовать дренирующие подсыпки
С уважением!!!
Post вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2012, 09:23
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Грунтовых вод нет, ярко выраженный рельеф местности и мероприятия по отводу вод с площадки (в генплане) позволят исключить просачивание воды сквозь засыпку. Плюс можно сделать отмостку
crosandr вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 09:49
Post
Протечки коммуникааций? Подъем УГВ? Эксплуатация (когда не делают ремонт годами)?
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 09:58
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Поддерживаю +1
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Скажите мне пожалуста дешевле обычный грунт или керамзит и почему Вы не хотите применять обычные способы (например сваи и тд.)
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2012, 10:11
crosandr
Инженер-строитель
С протечками согласен, возможны, а вот угв нету, местность сильно холмистая, все утекает.
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Сваи можно, но сложно.
Конструкция фундамента представляет из собой жб плиту, на которую устанавливается канализационная насосная станция (цилиндр Д=1,6-3 м, высотой 5-7 м). Если взять массу кнс с водой и оборудованием, массу жб плиты и массу грунта на уступах, то получившееся давление превысит начальное просадочное давление (0,06 МПа). Бурить/бить сваи в котловане глубиной 5-7 не очень технологично. Если заменять просадочный грунт, то копать еще 4-6 м. Допускать просадку не хочется из-за подведенных к КНС трубопроводов. Вот и возникла мысль схитрить.
Может идея засыпать керамзитом и чушь, но стало интересно)
crosandr вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 17:59
Post
Где объект? У нас, в Ростовской области, есть ТСН, где разработаны способы армирования массива грунта. Там диаметры такие, что, в принципе можно выполнить ручным буровым комплектом, если неглубоко.
Насчет подъема УГВ - при массовой застройке площадки запросто могут измениться гидрогеологические условия площадки и там откуда вода раньше уходила тем она будет собираться. У нас в городе за полвека наблюдений в некоторых районах УГВ поднялся на 15 метров.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 01:42
Stranix
Ялта
увеличте площадь фундамента, сделайте много фундаментов и распределите на них вес от кнс, гидроизоляцию глиной и другими методами не забудь-те. Основание должно быть всегда сухим
Stranix вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 11:23
wvovanw
из СП 45.13330.2012:
7.22 Обратные засыпки узких пазух, в том числе выполняемых в просадочных грунтах II типа, рекомендуется отсыпать сразу на всю глубину с последующим уплотнением глинистых грунтов грунтовыми сваями, либо вертикальным армированием путем пробивки скважин пневмопробойником с последующим заполнением их литым бетоном класса В7,5 на мелком заполнителе.
я правильно понимаю что для обратных засыпок пазух котлованов при строительстве на просадочных грунтах II типа необходимо использовать только глинистые грунты с уплотнением либо грунтовыми сваями, либо армированием бетоном В7,5?
Допускается ли выполнять засыпки из щебня, ПГС, песка?
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 11:50
| 1 #10
vedinzhener
Орел
Вы же сами и ответили чем надо засыпать...щебень и песок не упоминается, значит нет.. здесь все логично, нужно максимально исключить замачивание грунтов, дабы не проявлялись в полную силу их просадочное свойства
vedinzhener вне форума
Как запроектировать навес автозаправки на ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ? спринт Основания и фундаменты 3 03.05.2012 12:26
Конструкция связей-распорок по фундаментам на просадочных грунтах dik-son Основания и фундаменты 2 27.04.2012 15:54
перспективные технологии возведения фундаментов на просадочных грунтах gortayr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.04.2010 15:43
Область применения свай в просадочных грунтах Mikola_Lipetskoy Основания и фундаменты 5 16.02.2010 09:55
Пристройка на просадочных грунтах Nagay Основания и фундаменты 30 14.05.2007 19:56
