Как запроектировать навес автозаправки на ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как запроектировать навес автозаправки на ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ?
Непрочитано 03.05.2012, 10:17 #1
спринт
Здравствуйте.
Как же быть если грунты просадочные - иньекции делать до возведения фундаментов или после? Это раз.
Второе - в какой программе можно посчитать фундаменты на просадочных грунтах?
И как делать узлы сопряжения прогонов с балками - шарнирными - посмотрите пожалуйста на третьем вложенном листе в красной звезде обведенное - так можно стыковать прогоны при наличии просадочных грунтов?
ID:	79578  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79579  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.05.2012, 10:46
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от спринт Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
А-А-А-А!
По первому вопросу - а почему, собстно, укрепление грунтов предполагается?
По второму - в любой.
Третий - даже нужно.
Axe-d вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 12:05
кролик Барни
Я такой шарнирный узел нигде не встречал - так можно или это полная фигня и глупость? Опасають что момент вырвет болт т.к. плечо у момента = половине полки прогончика.
кролик Барни вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 12:26
pbykov
Просадочные грунты пройти сваями - самое простое и надежное.
Сообщите, какие грунтовые условия: I или II типа по просадочности?
Считать нужно в любой программе, которая считает осадки, тот же Запрос из Скада.
В узлах сопряжения прогонов по серии используется 2 болта один над другим, если позволяет место.
pbykov вне форума
Конструкция связей-распорок по фундаментам на просадочных грунтах dik-son Основания и фундаменты 2 27.04.2012 15:54
перспективные технологии возведения фундаментов на просадочных грунтах gortayr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.04.2010 15:43
Область применения свай в просадочных грунтах Mikola_Lipetskoy Основания и фундаменты 5 16.02.2010 09:55
Пристройка на просадочных грунтах Nagay Основания и фундаменты 30 14.05.2007 19:56
