Конструкция связей-распорок по фундаментам на просадочных грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конструкция связей-распорок по фундаментам на просадочных грунтах
Непрочитано 27.04.2012, 14:38 #1
dik-son
Kazan
Начали проектирование здания инкубатора птиц на территории ростовской области... сами находимся в поволжье и раньше с проектированием на таких грунтах сталкиваться не приходилось... если и были такие грунты всегда прорезали его сваями и дело с концом... Тут случай - сваи применить отказываются - только ФМЗ...
По СНиП 2.01.09-91 "ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ" требуется установить в связевых блоках по продольному ряду связи-распорки по фундаментам, в нашем случае, в двух уровнях... но нигде нет конкретных рекомендаций по конструированию...
с теорией понятно... но хотелось сначала посмотреть примеры выполнения... можно его из металла спроектировать, если грунты неагрессивны к сталям? или делается из ж/б.. тогда какой должен быть узел? по аналогии с обычным каркасом колонна-связь? ... ребята... кто сталкивался... будьте добры... киньте узлы... в виде рисунков... в виде черточек... хоть из paint... схематично
С уважением...
Непрочитано 27.04.2012, 15:07
1 | #2
Dakar
Рекомендации по расчету и проектированию связей-рспорок между отдельно стоящими фундаментами пром. зданий, проектруемх на подрабатываемых территориях смотрите. Донецк. 1981 г.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2012, 15:54
dik-son
Kazan
смотрел... есть маааленькая картинка... чрезвычайно скудная информация...
нашел следуещее... Серия 1.020.1-3пв Выпуск 1-1. Связи-распорки и фундаменты. Рабочие чертежи
Последний раз редактировалось dik-son, 27.04.2012 в 16:13.
dik-son вне форума
Строительство на просадочных грунтах nas3kat Основания и фундаменты 12 10.07.2012 16:02
Является ли данная конструкция фундамента выгодной на пучинистых грунтах? necromant13 Основания и фундаменты 8 12.10.2011 12:19
Область применения свай в просадочных грунтах Mikola_Lipetskoy Основания и фундаменты 5 16.02.2010 09:55
Рад. инерции двухплоскостных распорок и связей из уголков с планками SergL Конструкции зданий и сооружений 5 17.01.2008 01:26
Пристройка на просадочных грунтах Nagay Основания и фундаменты 30 14.05.2007 19:56
