Строительство на просадочных грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Строительство на просадочных грунтах
Непрочитано 19.04.2012, 12:24 #1
nas3kat
В СНиПе 2.01.09-91 на просадочных грунтах для без каркасных зданий, требуется соединение фундаментов с надфундаментами конструкций вертикальными связями. Объясните пожалуйста, как это понять? что это за вертикальные связи , если фундамент свайный стены кирпичные.?
Непрочитано 19.04.2012, 19:35
niisk
например - шпонки
niisk вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 15:24
Азиз
возможно ли применение леточных фундаментов на просадочных грунтах, если да, то какой должна быть ширина подошвы??(2-ух этажный жилой дом)!
Азиз вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 15:43
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Возможно конечно только при устройстве грунтовой подушки. Вообщето ширина выщитывается и потом грунт 1-й или 2-й котегории.
Rizo вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 17:32
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
например - шпонки
Ключевое слов "вертикальных" связей.
РастОК вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 18:52
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
А причем тут шпонки при просадочных грунтах?
Rizo вне форума
Непрочитано 07.07.2012, 13:10
alexandrius
инженер-самоучка
А грунтовые подушки почему фигурируют со словом "только"?
alexandrius вне форума
Непрочитано 07.07.2012, 15:36
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Если делать ленточные фундаменты на мой взгляд экономичней грнтовая подушка ( есть и другие варианты) применения свай или замачивания грунта.
Rizo вне форума
Непрочитано 07.07.2012, 17:54
lebud
Какой тип грунтов по просадочности?
lebud вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 10:46
bahil
Сначала считается просадка, а потом выбираются мероприятия.
Непрочитано 10.07.2012, 15:07
alexandrius
инженер-самоучка
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
Сильно зависит от мощности просадочного слоя. У меня по месту жительства местами мощности просадочных толщ достигают двадцати двух метров. Как правило, садим здания малой этажности на сплошные фундаментные плиты с таким расчетом площади плиты, что бы давление на грунт не превышало первоначального просадочного давления. Плюс самые жесткие мероприятия по защите грунтов от возможного замачивания.
Непрочитано 10.07.2012, 15:20
lebud
сначала по геологии нужно определить тип просадочности грунтов - первый или второй
lebud вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 16:02
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
Верно, но 2 этажа (мало этажное здание) при 2- ом типа просадочности, а при 1 ом можно вообще не делать грунтовыю подушку и так ленточный фундамент пройдет.
Rizo вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Строительство на текучих грунтах Sanyaf Основания и фундаменты 21 01.12.2015 10:59
Область применения свай в просадочных грунтах Mikola_Lipetskoy Основания и фундаменты 5 16.02.2010 09:55
Пристройка на просадочных грунтах Nagay Основания и фундаменты 30 14.05.2007 19:56
