Строительство на текучих грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Строительство на текучих грунтах
Непрочитано 16.11.2010, 10:25 #1
Sanyaf
Украина
Доброго утра!
Снова прошу Вашего совета. Уже приличное время бьюсь вот над какой проблемой.
Снова таки опоры ЛЭП. Только теперь в более интересных грунтах.
Район: Украина, Хаджибейский лиман, территория так называемых "полей фильтрации". Кусочек геологии во вложениях.
Используются грибовидные фундаменты, глубина заложения 3-5 м (пока нет еще точных нагрузок, но их порядок: на сжатие - 30-40т, на вырывание 20-30т). Попадаю в следующие грунты:
ИГЭ 5: песок мелкий водонасыщенный, средней плотности и рыхлый, плотность-1,88 т/м3; угол внут трения- 24 град.; Е=12 Мпа.
ИГЭ 6: Супесь текучей консистенции, иловатая, плотность-1,85 т/м3; показатель текучести - 1; угол внут трения- 16 град.; сцепление - 6 кПа; Е=4 Мпа.
Вопрос в том, как на таких грунтах вообще производить установку фундаментов? Если сыпать щебень, то его можно сыпать много и долго, т.к. по результатам предыдущих ближайших к этому участку инж геолог изысканий хороший несущий слой там на уровне порядка -40 м.
Как строить в этой грязи просто не знаю.
Сваи по результатам таких изысканий я делать не могу, делать стат зондирование они не будут (уже выяснял).
Кто нибудь поделится опытом проектирования на таких грунтах? Спасибо!
ID:	48238  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sanyaf, 16.11.2010 в 10:47.
Непрочитано 16.11.2010, 23:36
Constantin Shashkin
Весь Петербург построен на похожих грунтах. Фундаменты тяжелых зданий опираются на пески, перекрывающие слабые грунты. Вам, вероятно, следует идти этим же путем.
Constantin Shashkin вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 21:39
viking1963
Sanyaf,
а глубина промерзания какая?
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 22:57
таи
Сообщение от Constantin Shashkin Посмотреть сообщение
И в результате получается, что подстилающий слой слабый. И что развить несущую способность песков нельзя. Крутится, где то порядка 10т/м2, а то и меньше.. И пучинисть наблюдается.
И сваи тоже не забьешь. И буронабивную надо тащить на 20-30м вниз.
Возможно, есть хуже геология, но пока, к счастью, еще не видел.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 11:13
Sanyaf
Украина
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
Песок? Точнее песчаная подушка? А как быть с тем, что все это в воде, практически до нуля? Еще и наблюдается периодическое колебание уровня воды (примерно 1 метр). Песок ведь размоет?
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Я вообще то не задавался этим вопросом, т.к. глубина заложения ф-тов у меня не менее 3-х метров. А это важно? Грунты не пучинисты...
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Обнадеживает...
Общался со старшими товарищами, сказали делать щебеночную подушку не меньше 0,5 м. Возможно в некоторых случаях и больше.
Да, я не написал число пластичности для супеси - оно равно 0,02 в долях едениц, это ближе к пескам, поэтому есть вероятность что щебень не будет уходить бесконечно вниз
Sanyaf вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 11:15
Tyhig
А чем вам супеси не нравятся ? о_О
Не хватает их прочности ? о_О
И глубина до них всего 2,6-5 м...
У вас всё равно промерзание будет 1-2 м.
Ну подсыпете ещё 1 м щебня, делов то...
Не в илах же строить
В Питере кстати ЛЭП на плохих грунтах не строили, а если и строили, то судьба этих ЛЭП незавидна должна быть. Здания уходят в грунт со скоростью 0,5-1 м в 100 лет.
У графских дворцов 1 этаж уже по верх окон в асфальте.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 11:20
Sanyaf
Украина
Тем, что они текучие - установка фундаментов будет крайне затруднительна.
Sanyaf вне форума
kruz
А мостовые также вместе с дворцами проваливаются?
Песок ведь размоет?
И как он размокает? Он сахарный?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 11:23
Sanyaf
Украина
Это вроде как обосновать не мешало бы)))
Дело в том, что мы делаем реконструкцию, там опоры еще с 60-х стоят))
Sanyaf вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 11:02
LSN
А можно ли ставить фундамент в супесях с показателем текучести 1.6?
По СНиПу расчетное сопротивление получается больше нагрузки под подошвой фундамента, осадка тоже в норме.
Смущает показатель текучести 1.6.
LSN вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 12:20
Нитонисе
Сообщение от LSN Посмотреть сообщение
Недавно проектировал фундаменты и была прослойка суглинка с текучестью 0.9. Вроде бы по остальным характеристикам грунт неплохой, но именно текучесть поставила крест на использовании этого грунта в качестве грунта основания, так как в геологическом отчете было указано, что данный грунт нельзя использовать в качестве грунта основания. Прошел его сваями.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 12:24
MasterZim
Странный вопрос.
Наверное соружение - собачья будка, если все прошло. Ставь, можно.
MasterZim вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 13:31
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Ну почему же. Формально вполне возможно. При вычислении расчетного сопротивления грунта и осадки показатель текучести ведь не фигурирует.
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 13:39
Нитонисе
При вычислении расчетного сопротивления косвенно фигурирует - при задании коэффициентов Yc1 и Yc2.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 13:57
AlphaGeo
Это, по-моему, уже не «супесь с показателем текучести», а какая-то суспензия. Вы уверены в своих расчетах?
Непрочитано 23.12.2010, 14:09
LSN
Вот как-то так получается.
Ведь на самом деле в СНиПе не сказано что делать, если IL>1.
ID:	50530  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50533  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось LSN, 23.12.2010 в 14:37. Причина: добавил характеристики
LSN вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 14:36
Нитонисе
Вы задайте вопрос геологам. Допускается ли в таких грунтах устраивать фундаменты.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 15:16
kruz
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
А ещё забавней то, что в таблицах механические характеристики брались по СНИП. Но в табицах СНиПа нет грунтов с текучестью более 1.
kruz вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 15:22
AlphaGeo
Ничего не делать.
Лучше опереться в песчаник стойками и не мучиться.
Непрочитано 24.12.2010, 09:00
Deimos
инженер
В случае LSN основание, видимо, не должно проходить по первой группе предельных состояний, но где в СНиП такая проверка? Как формально обосновать устройство свай-стоек?
Стало быть, основание не должно пройти п/п 2.57-2.66 СНиП 2.02.01-83*
Последний раз редактировалось Deimos, 24.12.2010 в 09:07. Причина: внимательнее почитал СНиП :)
Deimos вне форума
Серьезное строительство на торфяных грунтах глубиной 12 м SergeyMetallist Основания и фундаменты 77 17.08.2018 15:03
Получение разрешения на строительство от и до. Vaneska Технология и организация строительства 19 02.07.2010 17:47
Строительство на илистых грунтах _andrey52 Основания и фундаменты 25 16.10.2009 11:57
