Строительство на илистых грунтах
проектирование
Петербург
andrey52, все возможно
Выбор экономичного фундамента будет зависеть на 40% от жесткости и компановки надземной части на 40% от наклона слоев ИГЭ 4 и 5 на 20% от других факторов. Плита - возможна. Только не забываем, что в вашем случае осадку считаем от полного давления по подошве. А что написано про илы, какие они (почему у тугопластичного ИГЭ 2 меньше Е, чем у ИГЭ 3? Они заизвесткованы?) |
Ну с геологией Крыма не знаком... Просто на мысль о районе Сиваша натолкнул мощный слой илистых отложений... Нужно же этому было где-то осесть, какое-то мелководное и тихое место должно быть... Хотя и речушка или озеро какие-нибудь могли для этого сгодиться
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
В Керчи толщи илов составляют порядка 10-20 м, очень сложное и одновременно интересное место для строительства...наши речки только галечники намывают с разным заполнителем, но у тех хоть Е "приличное", а тут и Е, и IL, и СII - ну ничего нет, практически...
хотя у этих илов есть один существенный плюс по сравнению с более прочными грунтами - они очень хорошо гасят сейсм. волны в массиве, ну это так говорят "дедушки"...шо то я разкукарекался )))))))))) |
![]() Последний раз редактировалось AlphaGeo, 29.12.2008 в 11:04. |
Крым
А должен? Цитата:
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
При такой ситуации необходимо не только описание, но и разрезы или грунтовые колонки со схемой расположения скважин. |
AMS, извините, просто я не могу понять вот это Ваше предложение:
Петербург
andrey52, что геологи пишут про эти илы и их стратиграфию, чертовски интересно. А то я люблю "слабые" грунты, но в основном строю на торфах. |
РК, Астана
AlphaGeo - речь идет о порядке расположения напластований: заполнитель в текучем состоянии в слое дресвы - тугопластичный - текучий.На этой площадке или действительно, как отметил topos2 имеет место значительное колебание УГВ, или это как то связано с неравномерностью залегания напластований.
topos2 - как это E на глазок ?? - еще скажите, что испытания ила не проводили по схеме неконсолидированного сдвига ![]() |
НО! Согласно ГОСТ 25100-95 Цитата:
И если он в верхней части не водонасыщен, то можно ли его считать илом? Цитата:
Крым
есть еще такая рекомендация практиков..смысл которой заключается в том, чтобы по возможности не вскрывать "скорлупу", под которой находятся текучие илы, дабы не допустить эффект как "вытекания молока из пакета". Если насыпной грунт - слежавшийся и без велосипедов и кирпичей..то стоит, наверное, "сесть" на него, не вскрывая текучие илы...
потом, в Керчи перепад высот относительно 2-х морей - максимум 1-2 метра и контакт с морями очень сильно ощутим.. AlphaGeo в ответ на п.11..в сейсмике с грунтами интересные вещи творятся ![]() ![]() |
РК, Астана
![]() Интересно, какой КПД при отборе таких монолитов и сколько накручивают по сметам?. Sid Barret - скорлупа тугопластичного ила не надежна - граница условна и не постояна. Сегодня здесь, а завтра там. По описанию, приведенному в # 1 возможен подтоп. Кроме того, насыпной грунт отличный сборник для верховодки - сверху, снизу и поплыли. Последний раз редактировалось AMS, 29.12.2008 в 18:10. |
Я понимаю, что интересные вещи творятся с грунтами... С ними всегда так ![]() Цитата:
проектирование Регистрация: 15.11.2007
Всех с прошедшим Новым Годом и Рождеством!
![]() Праздники закончились слава богу, пора за работу)) нет, подвала нема. Нет, не Керчь. Это Тарханкут, пгт Черноморское, там поблизости когда-то была речка. Цитата:
Всего было сделано 3 скважины, в прилагаемых файлах грунтовая колонка по одной из них, а по другим стратиграфия ничем не отличается. Цитата из отчета: "По результатам компрессионных испытаний были произведены расчеты сраднего значения модуля деформации для грунтов слоя 2", а остальные вроде взяты по таблицам. Последний раз редактировалось _andrey52, 02.03.2009 в 15:12. |
Затраты на строительство наружных инженерных сетей | pankevg | Инженерные сети | 4 | 16.11.2008 00:41 |
Предложите фундаменты в сложных грунтах | Переход1 | Основания и фундаменты | 3 | 03.06.2008 15:35 |
Плита на насыпных грунтах 8-9м | FOCUS | Основания и фундаменты | 9 | 18.05.2007 16:59 |
Пристройка на просадочных грунтах | Nagay | Основания и фундаменты | 30 | 14.05.2007 19:56 |
