Экономия электроэнергии при работе насосов
Щас придёт лесник (ShaggyDoc) и быстро разнесёт в пух и прах.
А по существу, есть график характеристик насоса и он нифига не прямая - удвоением оборотов не добьёшься удвоение давления. Потом насос не работает в вакуум - есть характеристики сети и вот где два графика пересекутся, такой и будет производительность при данных оборотах. И снова это всё нифига не пропорционально. |
Екатеринбург
Вообще не факт. Вы забыли еще о рабочей точке насосов, по сути они работают нормально (макс. кпд) только на небольшом участке расходной кривой.
Да ничего я не забыл... Как можно забыть то, что не знал. Я же сказал, что не специалист в этом вопросе.
Зачем тогда писать такие вещи? Ведь приведенный текст не я придумал, он взят из научной статьи. ----- добавлено через ~32 мин. ----- А еще там говориться, что кпд насоса при изменении числа оборотов в довольно широких пределах остается практически постоянным. Уменьшение числа оборотов до 50% практически не вызывает изменений кпд насоса. |
А в научную статью приведенные соотношения взяты из "азбуки", и они справедливы.
А вот "утверждение" Цитата:
Любая гидравлическая машина (насос, вентилятор) качает среду в какую-то сеть. Каждая сеть имеет свою гидравлическую характеристику (какие будут потери давления при пропуске такого-то расхода). Это величина постоянная для данной сети. Графически отображается в виде восходящей параболы. Каждый насос имеет также свою характеристику - соотношение расхода и напора. При нулевом расходе (задвижка закрыта) насос дает максимальный конструктивный напор. По мере увеличения расхода напор падает, отображается это нисходящей параболой. Зависимость характеристики от числа оборотов колеса определяется по формулам из "научной" статьи. На графиках характеристик насосов отображаются также и КПД насоса, который не постоянный. Легко убедиться, открыв паспорт любого насоса. Сколько прокачает один конкретный насос в конкретную сеть определяется точкой пересечения характеристик насоса и сети, а не "паспортными" данными насоса (они даны ориентировочно для точки с максимальным КПД). Если несколько насосов работают параллельно, то расход определяется пересечением суммарной характеристики нескольких насосов и характеристики сети. При этом у каждого насоса производительность будет меньше, чем если бы он работал один, а у группы - незначительно больше, чем у одного. Но электроэнергии они будут потреблять больше, только бесполезно. Хотя бы из-за постоянных механических потерь. Частотное регулирование, т.е. изменение числа оборотов применяется для уменьшения потребления в сетях с переменным расходом. В отоплении циркулирует постоянный расход, а в водопроводе переменный - количество открытых кранов меняется постоянно. Ночью расход минимальный, вот в это время и можно снизить частоту вращения. Но все равно расход будет определяться точкой пересечения постоянной характеристики сети и пониженной характеристики насоса. Ставить параллельно работающие насосы с частотным регулированием не имеет смысла - дорого и непредсказуемо. |
ОДин насос работает всегда, второй подключается по необходимости. Автоматика настраивается на максимальное КПД системы. Дорого, но смысл имеет (сейчас стоимости частотников не так и страшна). Например АБК в течении дня (унитазы и заполнять, и руки мыть офису) и вечером, когда душевая на полную работает и расход в разы увеличен. Второй вариант - один насос работает на водоснабжение обычное, второй подключается при срабатывании АПТ если система совмещенная. Да, такое редкость, но иногда имеет смысл заморочиться.
Екатеринбург
Если у вас в сеть подается 120 кубов в час и сопротивление сети составляет 2метра в ст. Как можно подать в ту же сеть 480 кубов в час, если на это потребуется перепад в 16 раз больший чем обеспечивают насосы ?
На картинках примеры расчетов работы насосов в моей программе Лидер-Гидравлика. 1. График совмещения характеристик сети и одного и двух насосов. В табличке расходы и напоры. В этом примере расход одного насоса в эту сеть примерно 157, а двух - 193. И это еще довольно пологая характеристика сети. При более крутой возможны варианты, когда несколько насосов прокачивают меньше, чем один. 2. Таблица для разного числа насосов от 1 до 6. Если один в эту сеть прокачает 157, то 4 насоса - 208, а 6 насосов - 211. Увеличение расхода ничтожное. Т.е. увеличение количества параллельных насосов более двух бессмысленно. Все это описано в любом учебнике по насосам. |
Тогда спрошу по другому.
Первоначальная ситуация была следующая: четыре артезианские скважины, в которых стоят насосы по 120 кубов, подавали воду в общий бак каждый по своей трубе на излив. То есть это были как-бы отдельные системы, друг другу не мешали. Из этого бака другие насосы по трубопроводу гнали воду потребителю. Естественно, труба к потребителю рассчитана по максимуму. По некоторым причинам сделали так: бак с насосами убрали, трубы из скважин врезали сразу в трубу потребителю. Понятно, что обратные клапаны стоят. То есть, фактически теперь это четыре параллельных насоса. Все насосы работают от своих преобразователей частоты. Задача автоматизированной системы - поддержка давления в трубе потребителя. Поскольку расход сильно меняется в зависимости от времени суток, можно работать и на меньшем количестве насосов. Обычно работают 3 насоса, ночью 2 справляются, в пиковые моменты все четыре. Чем проектная система была лучше (и была-ли)? К сожалению, я не знаю, как было раньше, на проектной системе не было автоматики. Но сейчас, судя по графикам расхода, навряд-ли получится выдать всеми четырьмя насосами даже 250 кубов. При снижении расхода автоматика убавляет задание на приводы, наконец наступает момент, когда следует принять решение об отключении одного частотного преобразователя. Мне стало интересно, можно-ли как-то рассчитать, что один из четырех (трех) насосов можно отключить, остальные три (два) справятся. Поэтому я и полез в теорию и вдруг наткнулся на эти формулы и выводы. Повторюсь, я программист, а не технолог. И все-таки, не сделали-ли мы хуже нашей модернизацией? ----- добавлено через ~24 ч. ----- Поправлюсь. Посмотрел за несколько месяцев, были моменты, когда расход за час превышал 250 кубов. Поэтому правильная цифра, судя по величине задания на приводы в эти моменты, будет 300 кубов. |
Сигнализация о работе насосов | Макс_ХимПром | Электроснабжение | 5 | 22.07.2014 07:42 |
Как изменится производительноть двух насосов типа Д при подключении в параллельную работу? | serg2el | Отопление | 2 | 18.12.2013 13:23 |
Премии на работе | shvechkova | Профессии и трудовые отношения | 64 | 09.08.2013 12:36 |
Заметки по работе с AutoCAD и аналогами | gesper | AutoCAD | 10 | 15.12.2012 20:00 |
Внедрение частотно-регулируемых электроприводов на канализационных насосных станциях - на практике есть ли экономия? | kobra173 | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 04.06.2012 18:39 |
