Устойчивость стены шириной 250 мм из газобетона.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Устойчивость стены шириной 250 мм из газобетона.
Непрочитано 03.12.2020, 14:51 #1
Андрей Серёгин
Здравствуйте. Специалисты, подскажите, пожалуйста одноэтажный дом 120 х 120 из газобетона д400 ширина стены 250 мм, перекрытие деревянное 14т. снеговая нагрузка 43 т на устойчивость как себя поведет? не сложится? максимальная длина стены 12м высота 3,2м. Окно 1.5 х 2м. Спасибо.
Последний раз редактировалось Андрей Серёгин, 03.12.2020 в 14:59.
Непрочитано 03.12.2020, 15:00
MAG37
Сообщение от Андрей Серёгин Посмотреть сообщение
план дома выложите. наверное есть и внутренние стены?
MAG37 вне форума
Непрочитано 03.12.2020, 15:34
fktstv
Инженер
дом 120 х 120
Вот это хоромы! 14 400 м2
На перекрытие, кроме собственного веса, нагрузок не предвидится?
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Непрочитано 03.12.2020, 16:50
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
из газобетона д400
вам надо смотреть на класс прочности, меньше В2.0 я бы не рекомендовал, а лучше В2,5. Тут надо смотреть на план дома, какие размеры простенков.
Вот откуда пошло это? Собирать суммарную нагрузку с перекрытия да еще неверно. 12*12=144 м2*200кг/м2=28,8т. Это не считая собственного веса и перегородок. То же и со снеговой. Никому суммарная нагрузка не нужна. Здесь важно как опираются балки перекрытия и кровля. А именно на какие стены. Как правило получается продольные стены загружены, а торцевые нет.
Я бы вам советовал обратить внимание на основание и фундамент. В вашем случае он должен быть достаточно жестким. Почему? Дабы не писать много, скажу так. Для материалов с низкой почностью разность осадок приведет к трещинообразованию. Стены если правильно рассчитаны - не упадут, но кому нужны трещины, посмотрите канал Глеба Гринфильда в конце концов.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2020, 20:47
Андрей Серёгин
В Самаре снег тяжёлый))) плюс свесы итого 177 кв.м х 250 кг. Считал по формуле. чертеж во вложении. По поводу кровли еще не определился с конструкцией но точно безраспорная будет. Если например такая будет: https://sketchfab.com/3d-models/2000...072e4298cfe53f
Кровля нагрузок кроме себя и снега не несёт, вес посчитал со стропильной системой ОСП плита плюс мягкая кровля . Фундамент на висячем ростверке на сваях ТИСЭ. Может максимальную нагрузку на устойчивость такой стены подскажете?
Последний раз редактировалось Андрей Серёгин, 03.12.2020 в 21:02.
Андрей Серёгин вне форума
Непрочитано 03.12.2020, 22:05
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вам фундамент считали или вы его просто приняли по совету кого-либо? Сваи ТИСЭ представляют по факту столбчатый фундамент, надежность которого зависит от нескольких факторов. Как по мне не сильно надежное решение. Что за грунты у вас?
Снег у вас чуть меньше чем у нас, тот же III район, только Саратов не фигурирует в приложении К СП20.13330.2016 поэтому Sнорм=1.5 кПа = 153 кг/м2 Sрасч=153*1,4=214 кг/м2
самые пригруженные стены это стена на входе и за санузлами. Я бы кровлю немного переработал, поставив под коньком раму и уменьшив количество ферм. А это упростит работы и увеличит жесткость вдоль фасада. Тем не менее нагрузка на верх стены не превысит 1,5 т/п.м. Монолитный пояс + центровка относительно стены мауэрлата и стены спокойно будут жить. Перемычки все несущие, они как раз шириной 250 мм (нагрука 2700 с учетом собственного веса), жб или кирпичные подушки под всеми перемычками, столбчатый фундамент с шагом 3 метра обязательно под всеми углами, балка цоколя по предварительному расчету 250х600 мм 3 стержня 16А500 сверху и 3 снизу поперечная 3 стержня (хомут + шпилька) 8А240 шаг 200 мм. Армирование кладки сетками из базальта, я бы не жался с учетом плотности и прочности блоков.
А по хорошему вам нужен проект, дабы строители да и вы не сделали отсебятину.
Кстати зачем вам перекрытие? Пока печатал вспомнил что вы захотели сваи..... А так бы пол по грунту стяжка или щебенистая подушка 80 мм, ЭППС 100 мм и теплый пол с обогревом от котла 60-80 мм.
Кстати, под балки пола тоже надо бурить сваи. Дерево на 4 м еще хоть как-то прогибы в норматив вписываются, больше сечения будут большие, а с учетом нынешнего ценника совсем беда. Короче проект вам нужен.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 03.12.2020, 23:10
mainevent100
yarrus77, так проект в текстовом виде Вами уже дан. Сваи под балки пола - это конечно атас ))
mainevent100 вне форума
Непрочитано 03.12.2020, 23:52
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Длинные фермы вдоль несущих стен - это атас.
sasha_ вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 04:03
Peter063
Разоритесь на отоплении. Для Самары стена 400 мм минимум должна быть. И все проблемы с прочностью сразу отпадут
Peter063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2020, 09:59
Андрей Серёгин
Может я чего то путаю, просто карта у меня размазанная но вроде в этом сп видно что Самара 4 снеговой район.
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
А в цифрах можно описать этот атас? Чем грозит?
Дорогие специалисты, все мнения очень полезны для меня, но я спрашивал про расчет стены на устойчивость)))
Я так и планировал.
Непрочитано 04.12.2020, 11:50
sasha_
Не цифрах, а числах в тенге.
sasha_ вне форума
Непрочитано 05.12.2020, 16:53
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
пардон я прочитал как Саратов
Я так и планировал.
как так то? фундамент-сваи, а полы по грунту???? парадокс не находите?
первое собрать ее, второе установить, о рациональности вообще тут говорить не приходится, потому как стены, которые можно использовать для упрощения конструкции стропил кровли, не задействованы. Многие упускают момент о разнонагруженности стен. А это одна из причин треещинообразования в стенах.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 05.12.2020, 23:28
sasha_
Для меня еще Сызрань и Саранск. Это разные города?
sasha_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2020, 13:10
Андрей Серёгин
В чем парадокс? Делается забирка из ЦСП с двух сторон ростверка. Внутри трамбуется грунт, потом песок, эппс 100мм и плита с теплым полом. Все.
Эту конструкцию мне хочет продать фирма Ной Хаус. Они занимаются производством стропильных систем из легких деревянных ферм (не более 70 кг) Монтируется все за 2 дня с помощью манипулятора и двух человек по их словам. Расчеты все их.
я так понял расчет стены на устойчивость (НЕ ПРОЧНОСТЬ) никто не делает? Может хоть СП какой есть?
Непрочитано 06.12.2020, 15:55
1 | #15
MAG37
Зачем тут свайный фундамент? Вам все равно цоколь утеплять придется и отмостку
СП 15
MAG37 вне форума
Непрочитано 06.12.2020, 16:11
sasha_
Проверяют. Но вас упорно не волнуют прочность, жесткость, равнонагруженность, тепловая инерционность, ... .
продать втюхать
Вспомнил это
https://dwg.ru/bsk/5382
sasha_ вне форума
Непрочитано 07.12.2020, 10:48
1 | #17
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Если у вас сваи, то значит верхний слой грунта либо слабый, либо чернозем. Для полов по грунту весь это грунт надо либо изымать, либо уплотнять. Иначе полу "погуляют", могут и сильно. А если их еще и с водяным отоплением делать, сами понимаете к чему эти "гульки" приведут. Т.е. нет логики конструктива.
Принципиально возможно. Тут надо смотреть ценник, качество и отзывы о производителе. Вполне может статься, что производственная сборка будет качественнее и быстрее. Но данное решение кровли отразится на остальном конструктиве. Здесь смету надо смотреть общую. Чем проще решения, тем лучше. Больше всего настораживает жесткость ферм. Совместную работу с ОСБ я оставил бы в запас. Дабы при прогибах не получить отслоение мягкой кровли или ее разрыв. На ютубе этого хватает. Проект вам нужен и грамотный инженер. Желательно в своем регионе.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 07.12.2020, 11:14
sasha_
10-метровая ферма - 70кг. Из палок наверное.
sasha_ вне форума
Непрочитано 07.12.2020, 12:23
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
да что-то непонятное. Довелось товарищу считать 8 метровую, пояса получились из доски 200х50 это около 20 метров доски не считая стоек раскосов и вспомогательных элементов. шаг если память не подводит 630 мм. 20 метров 200х50 = 130 кг. Нормативный снег у нас в Воронеже 1,55 кПа - против 1,6 кПа в Самаре (для автора не такая уж и разница, не смотря что 4 район нормирует 2 кПа, приложение К нормирует Самару именно с такой величиной снеговой нагрузки). Можно конечно в решетке фермы сделать частокол + поперечные связи и уменьшить сечения. Но по массе, мне так думается, уменьшение не сильно скажется.
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 07.12.2020 в 12:31.
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2020, 19:08
Андрей Серёгин
Совершенно верно! Метр чернозема убирать затратно. Значит трамбовать.
Согласен полностью, особенно со словом грамотный. А то некоторые тут советуют трех кратный запас делать)))
Возможна ли установка наружных стен на монолитном перекрытии без опирания на стены ниже Gunner Конструкции зданий и сооружений 10 28.08.2019 09:51
Как рассчитать стены подвала из ФБС на устойчивость при внецентренном сжатии среднего сечения? Unforgiven92 Каменные и армокаменные конструкции 11 07.07.2017 16:06
Расчет подпорной стены на устойчивость из габионных блоков vladimirPro Основания и фундаменты 1 02.04.2015 08:54
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены Vladjn Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2014 10:54
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
