Опирание большепролетной плиты перекрытия на плитную ж/б перемычку
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Нужно проверять совместное действие изг. и крутящих моментов (и попер. сил) по СП63. В реальной конструкции - будет стоять с высокой вероятностью, т.к. нагрузка не точечная, но ...
Хомуты в премычках не замкнутые, хотя каркас пространственный сварной, где поперечные стержни приварены к продольным сваркой КТ, т.е. по конструкт. требованиям для восприятия кручения это звучит не очень хорошо: вроде как нельзя (?). Также глубины опирания, требуемое серией, недостаточно (нужно мин. 170 мм). Эксперт может и не принять такой расчет, даже если он будет ОК, ибо скажет, что "изделие заводское, со своими требованиями, уже рассчитанное и описанное, и я поверю расчетным положениям серии, а не вашим". |
Спасибо за Ваш совет. Я изучил серию и думал, что можно сделать. У меня появилась идея под большепролетные плиты уложить по две перемычки шириной по 120 мм с несущей способностью 3,7 т/м. Будет ли нагрузка распределяться на две перемычки, если между перемычкой и плитой перекрытия (нагрузка от плиты до 4,3 т/м) лежат два ряда кирпичной кладки, а если нет - что нужно сделать для распределения нагрузки на две перемычки? Ещё вопрос: можно ли такую плиту перекрытия опереть на два прогона с несущей способностью каждого, и что нужно сделать для их совместной работы?
Перекрытия сборного жб здания - межколонные плиты | Доктор Хаус | Железобетонные конструкции | 2 | 03.12.2014 11:16 |
Опирание подпорок крыши на плиты перекрытия | npplus | Железобетонные конструкции | 2 | 28.08.2014 20:08 |
Как в SCAD задать опирание пустотной плиты на стальную балку | Komplanar | SCAD | 7 | 08.01.2014 18:04 |
