Разработка проекта типа "Север" (сколько по времени?)
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Разработка проекта типа "Север" (сколько по времени?)
Непрочитано 18.12.2007, 22:57 #1
ruslanuik
проектировщик
Доброго времени суток!
Технический директор поставил задачу разработать проект контейнера, который "полетит" на Север, и дал на всё про всё сутки. Реально или нет?
Хотя бы альбом КМ сколько примерно займёт по времени? А то чую, что не успею, а аргументировать нечем.
Если от большого взять немножко - это грабёж или делёжка?:sclerosis:
Непрочитано 19.12.2007, 07:48
shnn
Инженер
Самара
Чтобы разработать контейнер надо знать какое оборудование будет в нем перевозиться, где стоять, как крепиться, надо ли утеплять стенки и тд. Если весь чертеж сведется к листу А3, то можно и сделать.
shnn вне форума
Непрочитано 19.12.2007, 08:31
vladas
Саратов
Мало информации для чего нужен контейнер, габариты, заполнение, и т.д.?
Если с установкой какого-то оборудования, например даже если малогабаритная насосная какая-нибудь, то по нормальному, если не замотать требуемые проектные мероприятия, конечно - нет!
Я б искал аналоги на соотвеств. предприятиях-изготовителях, в архивах заказчиков, ПИ, конечно применительные к выданным ТУ (исходным данным).
Ранее разработанных блочно-контейнерных устройств (БКУ) для нефте-газовых месторождений немало, в Тюменских ПИ. Лучше б ваш руководитель поиском и занялся, экономя конструкторские трудозатраты, снижая неоптимальности разработок. Это работа ГИПа.
vladas вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2007, 11:28
ruslanuik
проектировщик
Спасибо за ответы!
Контейнер 5,5х2,2м с тамбуром глубиной 1,2м и с отдельным закутком для внешних кондиционеров (контейнер для базовой станции какого-то ОПСоСа). Утеплять естественно надо. У меня уже вышло 15 листов формата А3. Согласен, что проще было найти готовые чертежи, но ГИПа у нас нет, у директоров всегда одна мысль "а х..ль там делать-то", а потому выдали мне 2 рубля нала и сказали "надо!".
Вопрос еще один. Контейнер вышел 3т весом, с оборудованием и отделкой примерно 4т. Башку ломаю над строповочными петлями. По мне так лучше поднимать траверсой, только не знаю есть ли они у заказчика, да и номенклатуру их тоже не видел.
ruslanuik вне форума
Непрочитано 19.12.2007, 12:51
shnn
Инженер
Самара
А вы напишите что-нибудь типа "На погрузо-разгрузочные работы в обязательном порядке следует выполнить ППР с разработкой в нем траверсы(исключающей деформацию блока во время погрузки/разгрузки) и мест подвески (петель)".
shnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2007, 14:09
ruslanuik
проектировщик
Дело в том, что в конторе я и чтец, и жнец, и на дуде игрец. И если напишу "...выполнить ППР...", то его разработку мне же и всучат.
Непрочитано 19.12.2007, 17:55
KonGo
Строитель
Киев
Для контенеров размерами до 7Х2,5 мы в угловых несущих стойках вырезали отверстия, наваривали пластину 10 мм с отверстием под крюк и все. Для погрузки брали длинный "паук", чтобы усилия были меньше. Каркас контейнера состоял из 4-х угловых стоек из 100-ой трубы, которые раскреплялись между собой по верху и по низу швеллерами №8,10, потом стоечки и связи из 45-50 уголка для крепления профнастила или сендвич-панелей. Дома есть фотки, вечером положу
Тип файла: dwg
DWG 2000
Drawing2.dwg (56.5 Кб, 1044 просмотров)
KonGo вне форума
Непрочитано 19.12.2007, 20:33
KonGo
Строитель
Киев
Вот фотки
ID:	1649  Нажмите на изображение для увеличения
KonGo вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 10:41
Rexroth
Видели таких директоров....
Rexroth вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 23:00
Сообщение от Rexroth Посмотреть сообщение
... Полтора года назад.
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53
