Изотропная консолидация и анизотропная консолидация. какие будут различия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Изотропная консолидация и анизотропная консолидация. какие будут различия
Непрочитано 18.12.2020, 15:42 #1
civil-engineer
Два образца одной и той же повторно формованной глины консолидированы от верхнего предел пластичности до одинакового содержания воды. Один был консолидирован под действием изотропного набора напряжений, а другой - под действием анизотропных напряжений. Какие различия в структуре грунта произойдут? Почему?
заранее спасибо!
Непрочитано 18.12.2020, 19:55
kruz
У вас всё более и более забавные вопросы. Задайте из г-ну Мироному
Изотропная консолидация под шаровым тензором влечет за собой, то что в дальнейшем у грунта появляется OCR. Она приводит к тому, что для поведения уже самих испытаний получается не совсем реальное поведение грунта. А вот про разницу в структуре самого грунта это в Геотек (они вроде это изучали)
kruz вне форума
Непрочитано 18.12.2020, 23:15
Анкл Бенц
инженер
Сначала надо разобраться в значении слов, которое вы употребляете. Поясните, что такое изотропный и анизотропный набор напряжений? Изотропия - это одинаковые свойства материала во всех направлениях и к траектории нагруженная образца не имеет отношения.
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Непрочитано 19.12.2020, 09:41
| 1 #4
nickname2019
Обожаю шарады.
Мой вариант: под действием шарового тензора, по идее, пористость грунта должна уменьшаться (объем пор уменьшается), а при действии произвольных напряжений пористость может как увеличиваться, так и уменьшаться - в зависимости от соотношения компонент тензора напряжений и свойств грунта. И при произвольном тензоре напряжений может возникать ползучесть частиц грунта, которая не должна наблюдаться при шаровом тензоре (по крайней мере, ползучесть более выражена при произвольном тензоре).
Последний раз редактировалось nickname2019, 19.12.2020 в 10:49.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2020, 13:20
civil-engineer
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Обожаю шарады.
думаю верно. При изотропной нагрузке (шаровой тензор) структура грунта будет иметь меньшую пустотность значит грунт будет и более прочный и тяжелый (по массе).
civil-engineer вне форума
Непрочитано 29.12.2020, 14:37
nickname2019
Сообщение от civil-engineer Посмотреть сообщение
Шаровой тензор отвечает за изменение объема образца, девиатор напряжений - за изменение формы (сдвиги). Насколько я понял вопрос, под анизотропным тензором понимается понимается некоторая комбинация шарового тензора и девиатора напряжений.
Автор темы   Непрочитано 29.12.2020, 14:51
civil-engineer
Согласно рисунка при отношение коэффициента компрессии к касательно напряжению больше чем 0.3 при анизотропном загружении угол внутреннего трения будет будет выше.
Непрочитано 16.01.2021, 13:25
dani2003
а какой действующий отечественный норматив, регламентирует расчеты консолидации?
dani2003 вне форума
На какие нагрузки нужно рассчитывать здания и сооружения недомагистр Конструкции зданий и сооружений 17 17.08.2017 02:04
Какие нагрузки задаются при расчете паркинга? Работа в лире 9.6 Maylo Лира / Лира-САПР 6 15.08.2016 11:58
Действующие нормы проетирования! Какие нормы обязательны? Сава Конструкции зданий и сооружений 5 31.10.2011 15:49
Коттедж, неполный каркас. Какие будут фундаменты? GGCAT Основания и фундаменты 13 10.02.2010 15:28
Какие требования к охранному видеонаблюдению и освещению стоянок самолетов? VVapan4ik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 07.09.2009 15:14
