Какие нагрузки задаются при расчете паркинга? Работа в лире 9.6
Самара
1. До трех тонн все легковые автомобили, включая джипы. Дальше идут газели и пазики, а в конце всякого рода фуры и строительная техника. Вопрос не допущения автомобилей весом более 3-х тонн решается ограничением чистой высоты этажа до 2200.
2.Мы брали нормативную кратковременную 400 кг/м.кв. 3. В СНиПе указаний на этот счет нет, полагаю что в цифре 350 кг/м.кв. учтена возможная динамическая составляющая. Мы прикладывали ее как равномерно-распределённую. 4. Видимо делается учет на возможность образования пробок или аварий. 5. Один раз участвовал в проектировании паркинга и понял что нет ничего легче, главное не создавать проблем самому себе необоснованными переживаниями. |
Какие свойства размеров чаще всего задаются пользователями? | АлексЮстасу | AutoCAD | 11 | 18.02.2015 03:22 |
Расчёт фундаментной плиты на продавливание. Какие нагрузки на колонну необходимо учитывать? | SkyFly | Железобетонные конструкции | 7 | 25.10.2014 22:03 |
Как задать эксцентриситет прилож. нагрузки при расчете метал. колоны (профтруба) | sasha480 | Robot | 2 | 05.02.2014 14:31 |
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? | Zloy | Железобетонные конструкции | 7 | 20.04.2007 03:29 |
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? | Cosmo | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.09.2006 19:17 |
