Расчёт фундаментной плиты на продавливание. Какие нагрузки на колонну необходимо учитывать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт фундаментной плиты на продавливание. Какие нагрузки на колонну необходимо учитывать?
Непрочитано 24.10.2014, 14:43 #1
SkyFly
Доброго времени суток, возник вопрос.
рассчитал железобетонное монолитное здание, Колонны 400х400мм, ширина фундаментной плиты 400мм.
Вытащил нагрузки от самой нагруженной колонны из комбинации, получилось 200Т, с такой нагрузкой плита не проходит проверки на продавливание, однако опытные конструктора (не имеющие отношения к расчётам) утверждают что построили подобных зданий и не одно и все стоит и не падает, мол, там всё должно пройти, пересчитывай.
В связи с этим возник вопрос, какие нагрузки необходимо учитывать? Полные расчётные нагрузки от снега, кровли, полов и перегородок вопросов не вызывают (взял расчётные с коэфф. единица), а вот вес людей стоит ли учитывать полностью?
Проще говоря, если прикинуть насколько вероятно, что у меня на каждом квадратном метре будет находится по два человека весом по 100 кг на каждом этаже (а в коридорах по 4)?
В нормах не нашел указаний по занижению нагрузок, но и здравый смысл подсказывает что тут довольно большая перестраховка. Подскажите, как лучше поступить? Взять по максиммуму и что-нибудь придумывать с продавливанием, или занизить полезную нагрузку?
Непрочитано 24.10.2014, 15:21
А-мен
Город грехов
А вы пункт 8.2 СП 20.13330-2011 "Нагрузки и воздействия" читали? что он вам на ваш вопрос ответил?
А-мен вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 15:37
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
А отпор грунта учитывал?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 20:23
SkyFly
Сообщение от А-мен Посмотреть сообщение
Пропустил. Спасибо большое!
Нет.. А где можно посмотреть подробности этого учёта (с какой площади собирать отпор и т.д.)?
SkyFly вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 21:20
s7onoff
шаг колонн какой? Высота здания? 400 - имхо, маловато.
Непрочитано 25.10.2014, 19:17
Axe-d
иллюстратор
С площади пирамиды продавливания. Потом суммарный отпор отнимается от N - это и будет продавливающая сила
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 20:20
vimax
Почему? Это же расчет на прочность
vimax вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 22:03
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
SkyFly, я думаю, что надо взять по два и две третих человека на каждый кв. м
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Расчет фундаментной плиты на продавливание. Irina11 Основания и фундаменты 33 23.03.2017 13:08
Усиление фундаментной плиты (t=300мм) под колонну (400х400). TheStorm Основания и фундаменты 36 22.10.2011 19:34
Расчёт жёсткости здания для расчёта фундаментной плиты. bolotov Основания и фундаменты 5 26.05.2011 14:30
Учет фундаментной плиты как нагрузки на грунте DMX Основания и фундаменты 17 07.03.2011 20:02
