Расчёт жёсткости здания для расчёта фундаментной плиты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт жёсткости здания для расчёта фундаментной плиты.
Непрочитано 21.05.2011, 12:28 2 | #1
bolotov
Web Developer (Python, Django, Google Appengine)
Харьков
Как расчитать (если можно то без всяких SCADов) жёсткость здания для расчёта плитного монолитного фундамента (по методу Жемочкина)?
студент-заочик, делаю диплом :read:.
Непрочитано 26.05.2011, 11:17
SerStar
В чем измеряется жесткость здания.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 12:18
vfc.cz
Česká republika
У кого есть жесткостемер зданий??? поделитесь, ооочень надо)))))
vfc.cz вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 12:52
SerStar
Я так подозреваю, что автор где-то прочитал, что фундамент надо считать с учетом жесткости здания и грунтового основания.
Это так?
SerStar вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 13:46
acid
вообще-то зря накинулись - жесткость у здания как бэ есть- EJ, ЕА никто не отменял - у здания оно весьма немаленькое. Вот отлично помню, что видел пример расчета таких показателей, но где - не могу вспомнить. Связана книжка была с расчетом фундаментов на пучинистых грунтах...
Непрочитано 26.05.2011, 14:30
1 | #6
Sid Barret
летчик
Крым
для такой постановки задачи, наверняка, требуется определить насколько гибкое или жесткое здание..
таким образом автора будет интересовать общая (суммарная) изгибная жесткость здания (в литературе это В), которая равна сумме изгибных жесткостей (EI) всех несущих вертикальных элементов относительно осей, проходящих через центры тяжести сечений этих элементов.
Sid Barret вне форума
Выпуски из фундаментной плиты в монолитные стены 2 эт. дома... зачем? ivanoffsergei Основания и фундаменты 84 21.04.2023 11:11
Расчёт монолитной плиты перекрытия в скаде. Очень нужна помощь! Jungarick SCAD 14 10.09.2014 18:52
Ошибка при расчете фундаментной плиты в SCADe Taran84 Расчетные программы 11 07.06.2009 14:58
Расчёт ребристой плиты перекрытия 6 X 12 Core84 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.06.2009 22:55
