Расчёт монолитной плиты перекрытия в скаде. Очень нужна помощь!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчёт монолитной плиты перекрытия в скаде. Очень нужна помощь!
Непрочитано 14.04.2010, 13:47 #1
Jungarick
Здравствуйте! Мне необходимо произвести расчёт монолитной плиты перекрытия в программном комплексе скад, раньше смог бы это сделать, а сейчас забыл всё полностью! Расчёты этой плиты и всего здания в целом уже были произведены в structure cad, могу предоставить результаты. Мне для диплома надо...
Непрочитано 14.04.2010, 20:10
В чем именно должна заключаться помощь?
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 14:25
Jungarick
мне нужны такие эпюры
Тип файла: doc Эпюры1.doc (345.0 Кб, 2690 просмотров)
Jungarick вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 14:35
palexxvlad
Сообщение от Jungarick Посмотреть сообщение
Батенька, так это же не эпюры, а поля напряжений/армирования. Если у Вас есть результаты, зачем напрягать людей расчетом?
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 14:42
Jungarick
да? а у нас их эпюрами называли, даже так сверху подписано, видите как учат? значит мне нужны поля напряжений и армирование
Непрочитано 15.04.2010, 14:46
palexxvlad
А-а, так "эпюры" это и есть результаты?
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 14:55
Jungarick
результаты представляют собой таблицы, в которых нарисовано сечения плит и подобранная арматура (диаметр и кол-во)
Непрочитано 15.04.2010, 20:14
Азаматик
Пират
Бути Бэй
а какой нибудь комплекс из предоставленных вместе со скадом этим занимается?
Венивидивичи :crazy:
Азаматик вне форума
Непрочитано 19.04.2010, 20:33
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
После формирования РСУ и линейного расчета плиты в ППП "SCAD" в результатах расчета в разделе группы формируем в груупу элементы, в которых необходимо задать армирование, далее выходим в основное дерево, заходим в "бетон", считаем армирование, далее обратно в результаты расчета в постпроцессорах смотрим графическое отображение армирования и принимаем инженерное решение по унификации.
Примерно можно прикинуть арматуру в арбате для сечения шириной 1 метр, взяв значения изгибающих моментов с полей напряжений (раздел в результатах расчета). Вроде так.
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 05:50
Mempfis
Всем привет не как не могу сообразить как будете выглядить чертежи армирования монолитной плиты перекрытия опертой по контуру расчет сделал.
Монолитное междуэтажное перекрытие.
Расчет монолитной железобетонной плиты перекрытия, жестко защемленной по контуру в монолитные железобетонные стены в осях А-В, 7-10.
2.2.1. Исходные данные. Размеры плиты в осях 6,58 х 7,08 м, координационные оси проходят по внутренним граням стены. Расчетную схему и сбор нагрузок см. ниже.
Бетон тяжелый класса по прочности на сжатие В20 (Rb =11.5 МПа, Rbt=0.9 МПа, Eь=275000 МПа см. табл. 2.2, 2.4. Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкции. Арматура класса АШ (А400) ( Rs=355 МПа, Јь=200000 МПа см. СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения", СНиП 2.03.01-84).
Нагрузки на плиту
Нагрузка >к11а Коэфициент
Вид нагрузки Нормативная Расчетная надежности по нагрузке
1. Постоянная 5,74 6.41
в том числе:
покрытие пола из плитки 0.3 0.33 1.1
цементный р-р ϒ=22 кН/м3, σ=20 мм 0.44 0.58 1.3
собственный вес плиты ϒ=22кН/м3 , σ =20 мм 5.0 5.5 1.1
2. Временная, равномерно распределенная нагрузка (СНиП 2.01.07-85* п.12 а) 3.0 3.6 1.2
3. Полная 8.74 10.01
Плита монолитная, вдоль ДЛИННОЙ стороны:
Нагрузки в ОПОРНОМ сечении M= -2070 кН*м
Бетон B20 Защитный слой а= 35 a_= 35 мм
Верхняя арматура 6D 12 A-III
Нижняя арматура 5D 12 A-III
По прочности по нормальному сечению армирование ДОСТАТОЧНО
Коэффициент использования несущей способности 0.65
По раскрытию трещин, нормальных к оси, армирование ДОСТАТОЧНО
Расчет проведен согласно СНиП 2.03.01-84*
"Бетонные и железобетонные конструкции".
Верхняя арматура 5D 12 A400
Нижняя арматура 5D 12 A400
Коэффициент использования несущей способности 0.89
Расчет раскрытия наклонных трещин по СП 52-101-2003 не проводится.
Расчет проведен согласно СП 52-101-2003
"Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения".
Нагрузки в ПРОЛЕТНОМ сечении M= 770 кН*м
Верхняя арматура 6D 8 A-III
Нижняя арматура 5D 8 A-III
Коэффициент использования несущей способности 0.75
Верхняя арматура 6D 8 A400
Нижняя арматура 5D 8 A400
Коэффициент использования несущей способности 0.77
Как это будет выглядить на чертеже сообразить не могу Люди добрые помогите кто нибудь хотя бы примерный вид скинте. Заранее всем спасибо
Последний раз редактировалось Mempfis, 20.04.2010 в 05:55.
Mempfis вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 04:00
Mempfis
Ребята помогите заармировать эту плиту которая указанаа на фрагменте 1. Расчет приведен выше в этой же теме. Хотя бы примерно как это будет выглядить. Заранее всем огромное человеское спасибо.
DWG 2007
переделка.dwg (875.8 Кб, 9916 просмотров)
Mempfis вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 04:41
Mempfis
Вот расчиал эту же плиту в Лире. Кто нить покажет точное армирование ?
Тип файла: rar расчет плиты.rar (5.9 Кб, 1208 просмотров)
Mempfis вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 10:55
mixacb
Уважаемы гуру скада помогите начинающему!!! укажите на ошибки в расчете плиты монолитной опертой по контуру на монолитный пояс и кирпичную кладку...
Тип файла: rar arm_plita.rar (119.2 Кб, 663 просмотров)
Тип файла: rar planraschet.rar (273.2 Кб, 435 просмотров)
Совесть придумали злые, чтобы она мучила добрых
mixacb вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 10:51
EvgenyLeonov
Бьюсь уже 2 дня. Мне нужно рассчитать плиту 15х15 (допустим), опертую по всем сторонам на кирпичную кладку.
Скажи, пожалуйста, какие операции проделывать?
Я делал так. Вводил 4 узла. Потом генерировал сетку на плоскости с триангуляцией, там же задал бетон и толщину пластины. Затем вводил по границам на одну точку опоры (X, Z, Uy), задал нагрузку на пластину, задал собственный вес. Потом задал сочетания, РСУ, линейный расчет. И вот в графическом анализе я почему-то не смог задать группы. От этого, видимо не идет армирование.
Подскажи, что нужно сделать, чтобы рассчитать плиту? Не могу понять ошибку. Скадом не владею. Только изучаю.
Буду очень признателен за помощь, жить станет легче)
Тип файла: spr Моя плита.SPR (705.9 Кб, 411 просмотров)
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 18:52
1 | #15
Антипенко А.П.
графический анализ-группы -подготовка списка группы. Далее выделить необходимые элементы, в выпадающем меню выбрать пластины - ок - ввести имя группы- добавить группу -ок.
Далее снова экран управления проектом. Самый нижний пункт "Бетон"
Также чтобы "бетон" был активен обязательно должны быть просчитаны РСУ.
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =))
Антипенко А.П. вне форума
Ищу сборник цен или справочник базовых цен. Очень нужна помощь Direktorr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 24.09.2010 09:44
расчет монолитной плиты перекрытия жилого зд в скаде Лиза SCAD 2 09.04.2010 15:01
Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия vitalik Железобетонные конструкции 6 31.10.2008 11:21
Где взять чертеж монолитной плиты! Ринат M. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 19.05.2008 21:16
!Очень нужна помощь при совмещении двух разномасштабных планов Александр K-н AutoCAD 14 29.01.2008 10:27
