Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия
Непрочитано 30.10.2008, 11:12 #1
vitalik
Очень нужна помощь специалистов. Проблема: нужно запроектировать крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия. Кладка из облицовочного пустотелого кирпича толщ. 120 мм. Хотелось бы сделать так чтобы всё крепление было спрятано в теле этой кладки, чтоб уйти от оштукатуривания с внутренней стороны. Есть такая серия 2.039КЛ-1, выпуск 2 " Узлы фасадов кирпичных зданий - Детали крепления ограждений балконов ". Хотелось бы на неё взглянуть, может там путёвое решение ?
Непрочитано 30.10.2008, 11:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Внизу Вы можете только заанкерить от сдвига. Общее же крепление можно надо поверху в виде например швеллера корытом вниз, прикрепленного к стенам.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 14:09
MasterZim
Сообщение от vitalik Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/3471
здесь посмотри
MasterZim вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 15:55
Ron
А длинна и высота ограждения какие. и в торцах ч чему оно примыкает?
Ron вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 09:48
vitalik
Длина ограждения около 8 м. Примыкает к наружным стенам.
vitalik вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 09:59
Ron
Я бы тогда металлические стойки изнутри поставил из гнутого профиля, чтоб они могли воспринимать нагрузку, от них арматурные усы в кладку ограждения и поручень по верху стоек чтоб немогли опираться на кирпич кому вздумается
Ron вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 11:21
r_am
Украина, Донецк
Делали точно также (ограждение до 6.5 м длинной), только стойки из уголка и поручень поверху из уголка. Кладку армировали, сетки приваривали к стойкам.
Фактически металлическое ограждение с заполнением армированной кирпичной кладкой. Штукатурить изнутри придется, зато надежно.
r_am вне форума
Расчет монолитной плиты перекрытия с картинками pbykov Расчетные программы 17 29.01.2010 18:38
Толщина монолитной плиты перекрытия, подскажите из опыта Александр Валерьевич Расчетные программы 13 23.09.2008 19:17
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
расчёт монолитной плиты перекрытия irrra Железобетонные конструкции 19 24.05.2006 20:34
Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0 FRANC Мономах 5 02.04.2006 22:12
