Расчет монолитной плиты перекрытия с картинками
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет монолитной плиты перекрытия с картинками
Непрочитано 25.12.2007, 05:51 #1
pbykov
Я рассчитал в SCAD плиту перекрытия, результаты армирования вызвали сомнения. Верхнее армирование по Х в местах стен (отмчено красным) больше похоже на Y. А по Х наоборот. Может быть я не прав - в чем тогда причина такого армирования вдоль стены, если момент в верхней части сечения должен возникать в другом направлении?
прилагаю картинки:
схема стен
армирование нижнее х
армирование нижнее у
армирование верхнее х
армирование верхнее у
Спасибо.
ID:	1767  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1768  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1769  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1770  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.12.2007, 07:13
Liam
Бумагомаратель
Пермь
согласование осей пластин делали?
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2007, 08:15
pbykov
нет, а как это сделать?
pbykov вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 08:42
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Не знаю вообще-то есть ли такая штука в СКАДе.
В ЛИРЕ нужно делать (Схема/корректировка/местные оси пластин), иначе получается такая же фигня, как у тебя.
Liam вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 08:52
Tandr
Саратов
pbykov, Liam Согласование осей пластин в СКАДе нет. Но есть похожая функция:
"Переход к напряжениям вдоль заданного направления для пластин", смысл в назначении вектора (направления), который принимается за ось "Х". Попробуй и будет тебе песня!
Tandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2007, 09:52
pbykov
2Tandr
Это надо сделать до расчета?
pbykov вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2007, 10:08
pbykov
Все равно ниче не понял. Причина стопудово в этом, спасибо, что подсказали, а как поменять не понял.
pbykov вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 10:29
Fellini
Еще распространенная ошибка - неверно назначают положительное - отрицательное напрвление оси Z1 пластинчатых элементов, и помимо спутанной арматуры по осям получается верхняя арматура вместо нижней и наооборот.
Fellini вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 10:50
Jeka
Украина, Донецк
pbykov,
режим РАСЧЕТНАЯ СХЕМА -> НАЗНАЧЕНИЯ -> "Изменение направления местной оси Z для пластинчатых элементов" (кнопка или в меню ОПЕРАЦИИ) - это менять направление оси Z
режим РАСЧЕТНАЯ СХЕМА -> НАЗНАЧЕНИЯ -> "Переход к напряжениям вдоль заданного направления ..." (кнопка или в меню ОПЕРАЦИИ) - это сонаправить оси Х.
Jeka вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 11:00
Regby
р. Татарстан
Не пора ли сделать прикрепленные темы с типовыми ошибками что по SCAD что по Лира на прошлой неделе точно такая тема была...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 11:13
Regby, оформляй топик и мне в личку - закреплю в разделе "Расчетные программы". Только не забудь про оригинальный FAQ
Автор темы   Непрочитано 25.12.2007, 12:33
pbykov
Всем большое спасибо! Разобрался.
pbykov вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 19:18
Student Alexei
Сдравствуйте.
Скажите пойжалусто можно ли гдето найти рачет безбалочного перекрытия в ручную без утолщения колонны и за одно пример конструирования.
Student Alexei вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 15:31 Расчет плиты перекрытия шахты лифта
Konstantin07
Подскажите пожалуйста можно ли сделать вентиляционные отверстия в полу машинного помещения?размер отверстия 500х1000?шахта лифта г/п 1000кг или подскажите как провести расчет?выдержит ли плита толщиной 200мм?размер шахты 2650х1700 мм.
Konstantin07 вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 06:09
ander
проектирование
Кемерово
нехилое отверстие.. не проще ли перейти на балки с монолитными участками? Если плита уже на месте, то усиливайте. Хотите посчитать, посчитайте, если программой владеете, только грузоподъемность тут ни причем, нужно брать из задания расчетные нагрузки.
ander вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 09:41
Konstantin07
я тоже в кемерово жил)))
Непрочитано 29.01.2010, 14:37
ander
проектирование
Кемерово
Konstantin07, Offtop: да, а я вот думаю, почему я до сих пор еще здесь
ander вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 18:38
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Offtop: потому что Вы нужны своему городу
Дрюха вне форума
Расчет плиты перекрытия шахты лифта HEVOD Расчетные программы 33 11.10.2021 15:37
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
расчёт монолитной плиты перекрытия irrra Железобетонные конструкции 19 24.05.2006 20:34
Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0 FRANC Мономах 5 02.04.2006 22:12
