Усиление фундаментной плиты (t=300мм) под колонну (400х400).
Конструктор
Краснодар
Смотря что расчет покажет - насколько надо будет увеличивать пирамиду прдавливания.
Монолитная, железобетонная тумбочка вокруг колонны. Удалить защитный слой на участке усиления (плита и колонна). Установить вертикальные анкеры в плиту с увязать горизонтальными стержнями и замонолитить. Арматура 12 АШ хватит. Параметр усиления усиления 1.5х1.5х0.5 м.
Я понял. А как это будет при монтаже. Так как здание уже возвели. Есть хотя бы примерный узел. Что примерно представить как оно будет.
Последний раз редактировалось TheStorm, 19.10.2011 в 12:38. |
Можно и металлическую пирамидальную раму. А моджет хватит обоймы внизу колонны с приваренным по периметру уголком
Упустил из виду фундаментную плиту.. - вероятно ее тоже нуно усилить!.. (а значит решение по усилению узла сопряжения колонны и плиты необходимо завязать с усилением плиты) |
Спасибо за информацию. Теперь в голове все по полочкам становится.)
Проект дома делал не я. Дело в том, что какое армирование в фундаментной плите, и было ли построено по проету неизветсно. Ни кто чертижей фунд плиты не видел.(
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
----------- Пока текст набирал, olf_ уже обозначил более важную проблему |
Приваркой z-стержней к арматуре колонны и тумбочки
Усиление плиты перекрытия | pr_otdel | Конструкции зданий и сооружений | 98 | 12.05.2016 19:03 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 | Николай 623 | SCAD | 9 | 08.11.2010 13:07 |
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? | kolja | Архитектура | 2 | 16.08.2010 12:03 |
Толщина фундаментной плиты | F0xik | Основания и фундаменты | 10 | 18.09.2009 16:10 |
Усиление фундаментной плиты методом наращивания | Gans1 | Основания и фундаменты | 35 | 16.10.2008 14:51 |
