Усиление плиты перекрытия
В принципе всё можно рассчитать, вопрос только в точности таких расчётов. Ведь при этом некоторые моменты приходится упрощать, допускать, что то учитывать, а что то не учитывать где то в запас, а где то из-за отсутствия точных данных. Литературы на этот счёт с примерами расчёта вполне достаточно, размещены буквально на днях в блоге.
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Необходимо обеспечить совместную работу существующей плиты и дополнительной стяжки (засверлить и поставить анкера, сделать насечку поверхности)... Арматура стяжки - чисто конструктивна, и в расчет ее не принимать... Несущая способность плиты увеличится за счет возрастания h0, которое в формулах идет в квадрате....
-- Можете привести формулу, где несущая способность плиты пропорциональна квадрату h0? По моему там линейная зависимость. |
Анекдот про прораба, подпиравшего балкон помните? Усиление ж.б. плит и балок путем подведения под них подпорок нередко ведет не к увеличению, а уменьшению их несущей способности.
Україна, Львів
По моему стяжка эта в 30мм толщиной будет просто ковриком. Такую не получится даже объединить с плитой с помощью анкеровки. Это будет тонкостенная оболочка. Еще устойчивость потеряет
![]() Кап по мне, то нужно лить сантиметров 15, плиту долбать и вставлять вертикальные анкера, правда какие и с каким шагом не знаю. Горизонтальную сетку сверху, конструктивную (наверное подойдет и та, которую автор темы забил). Анкера бить в местах ребер (между пустотами). Анкера считать на срез от касательных напряжений и на смятие бетона, взять хорошенький коэфициент запаса. Я так думаю... |
Усилить таким образом плиту вполне возможно.
Обеспечить сцепление нового бетона с существующей поверхностью можно применив спец. составы(или добавки в бетон). Но монолитный участок лучше делать толщиной 5см и армирование проволокой не менее 5мм(как у автора ветки). На базе нашего НИИ проводились испытания таких усилений. У нас в одной из лабораторий как раз разработали цемент для изготовления бетона необходимого при реконструкциях такого рода. После набора прочности при испытаниях по шву бетонирования не произошло ни одного разрушения - только по материалу существующей конструкции. Так что скептицизм DK не совсем понятен (разве что кривые руки строителей могут все испортить). Однако есть масса других способов усиления плит как пустотных так и ребристых, для реализации которых не нужны высококвалифицированные кадры, но потребуется больше времени и сил для их реализации. |
C Лисом согласен.
Хотелось бы узнать у автора темы: С чем связано усиление? Усиливаете наклонные или нормальные сечения плиты? (этот же вопрос по-другому - какие проверки прочности не выполняются?) Вариантов усиления таких плит множество. Главное - выбрать правильный. |
Для Regby и ganesh:
h0-x/2 - это плечо внутренних сил, уравновешивающих внешний момент, поэтому связь между несущей способностью и h0 может быть только линейной.
Дело в том, что на 1 этаже, где была жилая квартира, устраивают магазин по продаже сантехникой. Естественно, нагрузка увеличивается. В нашем случае несущая способность плиты перекрытия 450кг/м2 без учета собственного веса плиты, а при сборе нагрузок на плиту после реконструкции получилось около 600 кг/м2 (с учетом, что 400 кг/м2- временная для торговых залов), т.е. 150 кг/м2 - это дополнительная нагрузка на плиту перекрытия. Правильно? Вот бы и хотелось узнать: хватит ли этой армированной стяжки? |
Иркутск
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Вернемся к первоначальному вопросу.
Такое можно рассчитать? - да. Есть спец. литература. Но чтобы рассчитать необходимо выполнить обследование этих плит, т.е. установить: их геометрические характеристики, армирование, фактическую прочность бетона, условия опирания и пр. Без этого ну никак ![]() ![]() ![]() По поводу способа усиления неплохой комплексный способ - пробивка отдельных пустот, установка каркасов (которые будут входить в набетонку, т.е. будут выходить за верхнюю грань плиты), установка сетки наботонки и бетонирование. Способ хороший, в книгах должен быть описан. Усиление достигается за счет увеличения высоты сжатой зоны бетона, увеличения площади продольной и поперечной арматуры. |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Я бы в местах повышенной нагрузки заменил плиты на монолитное перекрытие. Предлагаемый вариант ничего не даст.
Объясняю: плита скорее всего пустотная предварительно-напряженная. Рабочая арматура нижняя. Конечно, можно по Вашему варианту увеличить сечение с дополнительным верхним армированием, которое попытаться включить в работу, но: - проблема совместной работы старого и нового бетона, варианты см. посты 4 SergeyVM и 12. ЛИС; - диаметр верхней арматуры расчетный и никак не 5мм; - верхняя арматура должна надежно "сидеть" в бетоне, а это опять никак не 30мм. Думаю, сечение плиты увеличится мм на 80, а это уже полезла вверх отметка пола, следовательно, пилите двери. Неплохой вариант в предыдущем посте tiko, но он более трудоемкий, чем сделать заново.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку. |
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? | Kash | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.04.2012 22:29 |
Как сделать плиты перекрытия самому | Максим Ек | Конструкции зданий и сооружений | 111 | 16.10.2008 15:16 |
Усиление плиты перекрытия | St.pep | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 28.04.2007 14:35 |
Как положить плиты перекрытия? | DZ | Прочее. Программное обеспечение | 78 | 24.08.2006 10:19 |
