Расчет фундаментной плиты на продавливание.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундаментной плиты на продавливание.
Непрочитано 19.12.2010, 13:28 #1
Irina11
Сделала расчет на продавливание: колонна с нагрузкой 132т опирается на фундаментную плиту высотой 500мм, бетон класса В20. Расчет на продавливание плита не прошла.
Вопрос: можно ли использовать дополнительную поперечную арматуру для восприятия сжимающих усилий - или все же необходимо увеличить толщину плиты?
Раньше вроде как так и делали...
Но в СП52-103-2007, пункт 8.10 написано следующее:
При использовании в расчетах объемных конечных элементов (например, в толстых фундаментных плитах) растягивающие усилия должны быть восприняты продольной, поперечной или фибровой арматурой, а сжимающие усилия - бетоном
Непрочитано 19.12.2010, 13:39
Pavel_GGS
Сообщение от Irina11 Посмотреть сообщение
не можно а нужно. ну только не сжимающих усилий. даи ограничения есть по количеству арматуры.
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 13:43
Нитонисе
Пути борьбы с продавливанием разные:
1. Увеличение толщины плиты (до некоторых пределов наилучший выход).
2. Повышение марки бетона (сложность с выдерживанием нужной марки в построечных условиях).
3. Устройство постаментов (сложноватая опалубка).
4. Раскладка поперечной арматуры (трудоемкий способ).
Нитонисе вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 15:46
Vasya constr
Ярославль
Считайте плиту на продавливание по методике СП 52-101. Расчеты на продавливание ж/б плит объемными элементами, да еще и в упругой постановке сложны в интерпритации и тянут на научную работу. Существует ведь нормативная методика. Не забудьте тока учесть, что отпор грунта в пределах пирамиды продавливания разгружает продольную силу в колонне.
Vasya constr вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 19:09
VVN59
Наиболее оптимальное решение, на мой взгляд, - выполнение подбетонки под колонны, если этому не препятствует что-либо, из расчета именно на продавливание "по бетону".
Если этого сделать нельзя - придется ставить поперечную ар-ру.
VVN59 вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 19:20
Vasya constr
Ярославль
Я б в любом случае зону продавливания колонной заармировал поперечной арматурой, хоть проходит по бетону. хоть не проходит. Мало ли с бетоном чего, или пробетонируется плохо. А продавливание - все же хрупкое разрушение.
Непрочитано 19.12.2010, 20:03
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Не знаю, как минимум стоит увеличить класс бетона. Думаю В25 не так уж сложно будет сделать. При таких нагрузках это первый шаг к усилению данного узла.
РастОК вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 20:20
Ал-й
Кстати, экспериментально установлено, что поперечная арматура при продавливании реально несет (т.е. и впрямь в состоянии воспринять столько же, сколько и бетон) - сам видел. А по поводу мер - если требуется строжайшая экономия бетона, а на сроки и технологичность плевать - делайте банкетки (употребляли не один раз). Если собираетесь воспользоваться арматурой, помните - с одной стороны шаг можно принять большой (ho толстой плиты - большая), а с другой - зона расстановки тоже солидная выйдет. Но можно замутить арматуру, одновременно работающую на продавливание и являющуюся поддерживающей - для верхней рабочей арматуры. Ну и кстати, у Вас не дан момент, а он может многое усугубить...
Непрочитано 19.12.2010, 21:49
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
делайте банкетки
можете пояснить что это такое?
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 21:52
Vasya constr
Ярославль
как капитель, только на фундаментной плите (располагается сверху ф. плиты)
Непрочитано 19.12.2010, 23:01
Ал-й
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Точно, но можно и снизу, если к примеру верх фундаментной плиты - пол автостоянки. Правда строителям гемор...
Непрочитано 20.12.2010, 20:29
Leonid555
Можно. И не только стержневую поперечную арматуру можно ставить, но и жесткую арматуру - крестовины из прокатных профилей. В даунлоаде есть статья профессора Залесова на эту тему (научный отчет НИИЖБ).
В принципе - можно делать фундаментную плиту разной толщины на разных участках. На подколонных полосах толще, в межколонных зонах тоньше. Все утолщения делаются в сторону грунта. Верхняя поверхность плиты ровная.
Ну и , разумеется, можно просто увеличить сечение колонн.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 20:48
мозголом из Самары
Самара
Ставьте поперечку, тем более у вас практически всю нагрузку несет бетон.
И еще, что бы вам понормальному посоветывали, давайте всю информацию, а то годания начинаются.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 21:32
mainevent100
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
+1
mainevent100 вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 16:59
Drom111
можете привести ссылку из нормативного документа где это написано?
Drom111 вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 09:06
Julianna
Сообщение от Drom111 Посмотреть сообщение
На счет нормативного документа не знаю, а вот объяснение этому есть в очень хорошей книжке
Julianna вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 09:55
Drom111
Некоторые спецы утверждают что действительно нужно вычитать. Но все ссылки на устаревшие нормы или учебники, не претендующие на статус норматива.
Также нашел Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа к СНиП II-15-74, опять же не действующего. Там написано в п.3.8 так, но если почитать п.3.6 то там
"...принимают не менее требуемой из расчета прочности на продавливание бетона (без учета поперечного армирования) базами колонн или подколонниками..." а затем уточняют и то это в первом приближении.
Насколько я понял с учетом поперечки отпор учитывать не надо.
В действующих нормах таких формулировок нет, поэтому могу предположить что учитывать не надо. Либо учитывать но на свой страх и риск.
ID:	185409  Нажмите на изображение для увеличения
Drom111 вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 10:13
Julianna
Лично я, когда сталкивалась с этим просто не учитывала отпор грунта.
Julianna вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 10:16
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Из "отчета..." легшего в основу современной методики расчета продавливания
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 10:21
Julianna
И в нормах рассмотрены далеко не все случаи.
Есть расширенное трактование норм в Научно-техническом отчете Залесова например.
Julianna вне форума
Расчет на продавливание плиты перекрытия. Bagira Конструкции зданий и сооружений 18 08.04.2022 12:51
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Расчет фундаментной плиты в МОНОМАХ Badgo Мономах 6 25.06.2008 17:43
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
