Расчет на продавливание плиты перекрытия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на продавливание плиты перекрытия.
Непрочитано 07.11.2009, 12:40 #1
Bagira
инженер-конструктолр
Хочу поинтерисоваться, помогите, кто уже многократно сталкивался!
Проверяю монолитную, безбалочную плиту перекрытия на продавливание.
По СП проверяла, нашла EXL расчет в инете, тоже проверила.
Каждый раз разные результаты и даже принцип расчета...
Какой правильный и наиболее тоный расчет. Каким Вы пользуетесь?
Непрочитано 07.11.2009, 13:07
Tym
Калининград
Сообщение от Bagira Посмотреть сообщение
Пользуюсь расчетом по методике Научно-технического отчета ГУП "НИИ ЖБ" :Расчетик на продавливание в Exel данная методика есть в Dnl....
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 13:34
iliorik
Я думаю расчет по СП более правильный. Все таки утвержден на гос. уровне. Считал в STARK ES - показывает то же самое. Так же можно посчитать в программе BASE.
Недавно сам делал расчет в OpenOffice Calc по СП для продавливания центральной колонной плиты.
взять можно здесь http://dwg.ru/dnl/6947
iliorik вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2009, 11:06
Bagira
Не смогла открыть Ваш файл.
На какое усилие F надо рассчитывать плиту перекрытия, на полное усилие или как разность в верхней части плиты и нижней?
Последний раз редактировалось Bagira, 09.11.2009 в 15:48.
Bagira вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 20:45
Tym
Калининград
на разность усилий в верхней колонне и нижней.
Последний раз редактировалось Tym, 10.11.2009 в 22:30. Причина: в спешке забыл стереть ?, в конце точка, это был ответ на вопрос Bagira
Tym вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 08:41
iliorik
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
на разность усилий в верхней колонне и нижней?
Конечно на разность. Или на силу которая передается с плиты в колонну (именно она пытается продавить плиту через колонну)
iliorik вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 22:31
Tym
Калининград
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
опечаточка у меня вышла, это было утвердительное предложение...
Tym вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 11:10
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
И снова вопрос по продавливанию. SCAD. Арбат.
Согласно картинке при расчете на продавливание учитывается только поперечная арматура, попадающая в габариты (а+2h) х (b+2h).
Согласно СП такого ограничения вроде бы нет. Ситуация в следующем, допустим расчет по границе контура расчетного сечения у меня проходит, а по границе контура поверочного расчета без учета арматуры - нет. При этом габарит этого контура в SCAD-Арбат ограничен. В СП и ПСП такого ограничения нет. Допустим я могу ставить арматуру до бесконечности много расширяя границу постановки поперечной арматуры, тем самым сдвигая границу контура поверочного расчета без учета арматуры. Тогда и расчет пройдет. Где-то есть подсказка на мой вопрос? Или обоснование принятого в SCAD-Арбат решения? Кто-нибудь может написать в тех. поддержку SCAD или у кого-нибудь есть выходы на НИИЖБ для получения ответа на данный вопрос?
ID:	88324  Нажмите на изображение для увеличения
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 21:39
Ал-й
@$K&t[163RUS], можно увеличивать на сколько захотите
Непрочитано 11.10.2012, 21:44
РастОК
Конструктор-Проектировщик
А из какой книженции данный скриншот?
РастОК вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 09:41
@$K&t[163RUS]
Ал-й, согласно СП и ПСП - можно, но арбат это не учитывает. Отсюда вопрос: может я что-то не знаю, что знают в скадгруп?
РастОК, первый из ПСП, второй с арбата.
А нормакад учитывает сдвиг наружного контура при увеличении зоны постановки поперечной арматуры?
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 12.10.2012 в 10:29.
Непрочитано 12.10.2012, 10:20
Armin
Екатеринбург
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Пособие к СП 52-101-2003. Скан (то бишь "бумажная" версия).
Armin вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 14:18
Jug22
Коллеги подскажите пожлауйста, торможу. Подземное сооружение, между фундаментом (900мм) и плитой покрытия (450мм) - колонна 400*400мм. Высокий уровень грунтовых вод. Гидростатическое давление на подошву фундамента 5 т/м2. Шаг колонн в плане 6*6м. Необходимо ли проверять плиту покрытия от продавливания (как будто колонна продавливает покрытие по аналогии с фундаментной плитой)? Схему прилагаю. Спасибо за ответы
Jug22 вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 14:29
1 | 1 #14
mainevent100
Сообщение от Jug22 Посмотреть сообщение
при таком давлении все сооружение всплывет. Что кроме собственного веса (0,9+0,45)*2,5=3,4 т/м2 удерживает?
да
mainevent100 вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 14:31
1 | 1 #15
Cfytrr
Питер
0.9*(0.9+0.45)*2.45=2.98 < 5.0 не всплывет паркинг?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 14:43
| 1 #16
Grim
Какие-то странные соотношения габаритов конструкций в паркинге.
Grim вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 14:44
Jug22
Это резервуар для технической воды. Да он всплывает (это сразу бросается в глаза), но тут даже немного в другом вопрос. Разработчик планирует сделать обвязочную балку и или пригрузить консоли тощим бетоном от всплытия. Верна ли сама методика - что проверяется продавливание покрытия от гидростатиского давления приходящего на колонну? Меня это немного в ступор ставит так ли это происходит
Jug22 вне форума
Непрочитано 06.04.2022, 14:48
1 | #18
mainevent100
Скорее, проверять на продавливание нужно фундамент. Потому что покрытие почти не сопротивляется всплытию.
Непрочитано 08.04.2022, 12:51
Grim
Продавливание покрытия (и фундаментной плиты) происходит от усилия, возникающего в результате совокупности всех нагрузок на сооружение и в зависимости от принятой расчетной схемы. Сам вопрос поставлен абсолютно некорректно.
Grim вне форума
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Расчет монолитной плиты перекрытия с картинками pbykov Расчетные программы 17 29.01.2010 18:38
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16
Расчет на продавливание в фундаментной плите Vovchik Расчетные программы 7 10.07.2008 23:29
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
