Как исправить слетание вид загружений Лира-Сапр 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как исправить слетание вид загружений Лира-Сапр 2017
Непрочитано 28.12.2020, 19:53 #1
diek
от туда
Лира -Сапр 2017. Иногда, без закономерности слетают названия загружений и вид. Т.е. всё посчитал сохранил, открываешь на следующий день и всё накрылось медным тазом, при этом значения нагрузок и расположение остается прежним. в чем беда ??
во вложении как стало. как было описано ниже
1: СВОЙ ВЕС постоянное;
2: ВЕС БОКСА постоянное ;
3: СНЕГ кратковременное ;
4: ВЕТЕР кратковременное;
5: СЕЙСМИКА 45 сейсмическое;
6: СЕЙСМИКА Х сейсмическое ;
7: СЕЙСМИКА У сейсмическое;
Последний раз редактировалось diek, 28.12.2020 в 20:07.
Непрочитано 28.12.2020, 20:40
1 | #2
w7ra
1. Не используйте сохранение схемы в ЛИРА САПР 2017 через интерфейс програмы.
2. Вам следует отключить в настройках лиры все автосохранения и создание резервных копий, оставив сохранение в "упаковке схемы".
w7ra вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 21:03
diek
от туда
Сообщение от w7ra Посмотреть сообщение
пункт 2 понятен
а вот пункт 1 не понимаю, как тогда сохранять ??
diek вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 21:04
diek
от туда
пункт 2 понятен
а вот пункт 1 не понимаю, как тогда сохранять ?? через ctrl+s ??
diek вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 21:19
1 | #5
w7ra
Что-бы выполнить сохранение - выполнить упаковку схемы, где указать, что следует выполнить автосохранение схемы перед упаковкой. Далее просто закрываете програму без сохранения.
w7ra вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2021, 17:37
diek
от туда
схема не работает ((
diek вне форума
Непрочитано 12.02.2021, 00:58
DHCUP
Инженер
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
Делал диплом прошлым летом, названия сохранились. Открывал всегда от имени администратора, а после назначения загружений производил упаковку. Проблема была с периодическим вылетом, поэтому и автосохранение ставил.
ID:	234435  Нажмите на изображение для увеличения
DHCUP вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2021, 16:50
diek
от туда
Сообщение от DHCUP Посмотреть сообщение
это не помогает. файл сохраняется, но слетают загружения (наименования, коэффициенты в рсу и рсн)
diek вне форума
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении AAVik Железобетонные конструкции 0 09.02.2019 15:13
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться с расчетной длиной?* VMaksS79 Лира / Лира-САПР 1 23.04.2013 17:31
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
