Расчет неразрезных прогонов из швеллеров на косой изгиб
- так и есть. Швеллер - плохое сечение. Гляньте на эпюру напряжений при изгибе, только не сбоку, а сверху - напряжения неуравновешенны (равнодействующие напряжений в полке и стенке не в одной плоскости). Такому сечению без пластики хреново, а уж если его течь заставить...
Последний раз редактировалось eilukha, 02.02.2021 в 10:02. |
- сейчас в СП полагается бимоменты учитывать. Либо оболочками моделить. В СП есть учёт пластики и бимоментов одновременно, но там явный косяк - при увеличении загруженности в вертикальной плоскости растёт, коэффициент учёта пластики при бимоменте, причем он растёт более предельного (1,47). Ещё по теме.
Поиск реальной работы балок на косой изгиб( в двух плоскостях) и кручение | СергейВоронов | Металлические конструкции | 24 | 24.10.2017 11:44 |
Как работает материал уголка на изгиб, на косой изгиб? | sppy | Машиностроение | 10 | 15.09.2017 20:51 |
Прогоны на скатных кровлях (косой изгиб) | s7onoff | SCAD | 147 | 07.01.2014 16:04 |
Расчет неразрезных балок | nomad | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 04.04.2010 10:45 |
Расчет стальной балки на изгиб и кручение | Vano | Металлические конструкции | 25 | 09.09.2006 14:48 |
