Как работает материал уголка на изгиб, на косой изгиб?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как работает материал уголка на изгиб, на косой изгиб?
Непрочитано 13.09.2017, 17:16 #1
sppy
Добрый вечер. Мб вопрос глупый или некорректный, но возник такой вопрос. Я начинающий инженер и мне мой ведущий говорит что уголок при изгибе испытывает только растягивающие напряжения. Насколько мне известно, это неправильно - часть уголка до нейтральной линии работает на сжатие часть после нейтральной на растяжение, или я неправ?
А также он утверждает, что при расположении уголка полкой вниз и при приложении силы к полке (на нейтральной оси) на изгиб работает только материал этой полки, а не весь уголок, а стенка вообще не нагружена. (насколько мне известно работает весь уголок только на косой изгиб).
И ещё вопрос, уголки работающие на косой изгиб применяются?
Помогите спасти инженера)))))
(Уголок равнополочный)
Непрочитано 13.09.2017, 20:32
Tyhig
Даже я, когда был ведущим, такой бред не нёс.
Но отнеситесь к человеку с пониманием. У всех разная судьба, ему надо кого-нибудь кормить и его жизнь сама накажет и без вашего возмущения. Чего ему день зря портить.
А вы точно верно поняли работу конструкции ?
Это именно чистый изгиб и нижняя полка не разрезана щелями и т.п. ?
Если вы правы, то надо тикать...
Последний раз редактировалось Tyhig, 13.09.2017 в 21:15.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2017, 20:53
sppy
спасибо за ответ)
Вообще это рама вращателя.
Над уголком расположен кронштейн на котором установлен корпус подшипника с подшипником.
На опоре 100 кг. (уголок кстати 50х50х5)
Сам уголок приваривается к стойкам то есть нагрузка прям по центру уголка по длине.
Уголок расположен полкой внизу-влево, стенка вверх.
Опора может смещаться при установке на 50 мм (там компенсационный паз).
К стенке кстати ещё приварено 2 уголка-консоли под мотор-редуктор.
А к полке две стойки (то есть уже снизу уголка) для возможности приварки ребер жесткости для консольных уголков.
Ну примерно как то так.
Я не думаю что такой мощный уголок 50х50х5 погнет. Да и мотор-редуктор весит 24 кг.
sppy вне форума
igr
Конструктор
Да уже, сказать нечего про такого ведущего.Лучше книжку почитать Сопромат.Так думали с средние века
igr вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 21:16
| 1 #5
eilukha
На троллинг похоже.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 00:49
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от sppy Посмотреть сообщение
У каждого сечения есть "Центр изгиба". Почитайте Беляева стр.318 .
На троллинг похоже.
Да ладно. Всё же не про "Переход с ПГСа в гинекологию".
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 03:20
Serge Krasnikov
sppy, схемку пАжАлуйста
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 08:12
Бахил
Offtop: А вот не надо уголок применять там где изгиб
Скорее всего тонкий троллинг. Либо там нет изгиба, либо не надо применять уголок.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 08:27
NWMPS
Замодельте всё обьёмниками в геомфизнелин постановке да смотрите что там гнётся-то
NWMPS вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 20:01
CAE-Oleg
прочность, теплофизика, гидро-газодинамика
спасибо за ответ)
информация "на словах" - ненадежный источник информации
как минимум нужен эксиз или лучше 3-х мерная модель
Что Вам мешает взять любую МКЭ программу и смоделировать эту задачу?
CAE-Oleg вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 20:51
bigden
Сообщение от CAE-Oleg Посмотреть сообщение
ну как бы может мешать неумение в любой МКЭ работать. не все же такие одаренные
bigden вне форума
Не работает относительный ввод координат первой точки zaabifff AutoCAD 37 01.08.2024 11:17
В acad 2014 не работает dao.opendatabase но работает в acad 2012 tonkoshkurovs@mail.ru Программирование 10 18.11.2014 13:54
Не работает выбор узлов и элементов в scad-е, как исправить? IvanLeo SCAD 3 18.10.2014 14:02
UNDO не работает Клетчатый AutoCAD 2 17.02.2014 10:37
Подскажите, на что работает шпилька? sanek88 Конструкции зданий и сооружений 18 25.09.2013 14:39
