Не работает выбор узлов и элементов в scad-е, как исправить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Не работает выбор узлов и элементов в scad-е, как исправить?
Непрочитано 17.10.2014, 15:12 #1
IvanLeo
Курсор дергается когда выбираю прямоугольником и сам прямоугольник не появляется, одиночный выбор тоже не работает, в "выборе узлов и элементов" работает только инвертирование узлов и элементов. При этом в форуме все работает нормально.
Непрочитано 17.10.2014, 15:33
1 | #2
s7onoff
Выделение работает только если активна какая-то функция, для которой необходимо выделение.
Например, сначала нажимаем "удаление элементов", затем элементы выделяем, потом Enter. Если хочется просто выделить элементы - есть специальная кнопка в панели узлы и элементы - элементы. Красненькие хреновинки нарисованы.
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 15:36
IvanLeo
ааа, блин, верно...спасибо вот же я тупанул(
IvanLeo вне форума
Непрочитано 18.10.2014, 14:02
Португалец
Structure engineer
All World
Возможен и предварительный выбор, в узлах "отметка узлов", в элементах "отметка элементов". После отметки можно что-то делать, например, "удаление элементов", "OK" и отмеченные ранее элементы удаляются.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Autocad выбор объекта, затем команда не работает Tym AutoCAD 13 05.12.2014 16:55
SCAD, неверна геометрическая форма элементов Tyhig SCAD 11 01.07.2013 08:11
быстрый выбор, не работает на листах? Pave1 AutoCAD 18 27.10.2011 16:48
