1 | | #1 |
Autocad выбор объекта, затем команда не работает
Калининград
Калининград
PICKFIRST
Тип: целый Сохранен в: реестр Начальное значение: 1 Определяет момент выбора объектов: до вызова команды (предварительный выбор) или после . 0 Отключает PICKFIRST; объекты выбираются после вызова команды 1 Включает PICKFIRST; объекты выбираются до вызова команды |
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Огромное спасибо, земляк! Вы гений! Очень выручили...
набираюсь опыта:drinks: |
А нет ли у Автокада волшебной переменной, чтобы не нужно было снова и снова жать кнопку команды, Enter или пробел для повтора команды? Чтобы - как в большинстве других программ - команда была активной до вызова другой команды? Во множестве других программ выбираешь команду и рисуешь подряд элементы сколько нужно, копируешь, переносишь столько раз сколько нужно или т.п. - без всяких промежуточных действий. А в качестве "никакой" команды используется, например, кнопка "выделить элемент". И нет ли еще возможности не делать выделение отдельным процессом? Вызвал команду (допустим, перенос), подвел курсор к элементу, и сразу переносишь? (Элемент захватывается, если находится от курсора на настроенном в опциях расстоянии). Ведь этот акт выделения при работе с единичными элементами - в общем-то лишнее действие. (Это не отменяет выделения множества элементов для действий с ними). И повторный вызов - тоже лишнее действие. На этом теряется много времени. |
Хмурый, 7-ка 64-битная. Вообще на все команды. Даже при попытке редактирования текста - при двойном нажатии по тексту запускается команда редактирования (появляется прицел для выбора объекта). На этом же компе стоит 2009лт - там все исправно работает, а вот с полным такая беда
Это не относится к предвыбору. Это настройка двойного нажатия (см. в адаптации)
Век живи, век учись - ... |
Что-то странное тогда. Скорее всего, придется переустановить. Предварительно удалив со всеми хвостами. Где-то были ссылки как это сделать. Гуру подскажут. Ну, если чего попроще не посоветуют.
PS Бывает иногда, что ctrl или shift залипают (или система думает, что как-то включили такой режим). Тогда помогает просто перезагрузка винды (через настройки винды как-то геморно получается "отлепить", поскольку как бы режим не включен). Но такое заметно и по остальным запущенным программам. Срабатывание только для одной конкретной проги сомнительно.
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Автоматический расчет веса 3D объекта в AutoCAD 2010. Возможно? | Godofwind | AutoCAD | 13 | 08.04.2009 10:41 |
свойства объекта в 2004 не всегда работает | ingener | AutoCAD | 3 | 03.12.2003 12:37 |
