Технология установки закладных деталей с повышенной точностью
Если нужно увязать несколько закладных, возможно, есть смысл жестко сопрячь все закладные в теле фундаментной плиты с помощью стальных элементов (уголки)?
Если оборудование настолько высокоточное, быть может, имеет смысл выполнить анкерную группу с использованием специальных клеевых смесей? При этом отверстия для анкеров высверлить в уже готовой плите по разметке сделанной с необходимой точностью. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Есть еще метод - сначала монтаж, потом бетонирование. Ну и кондукторы, по п.1... Зачем тут идеи, вроде всё придумано давно. |
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Можно ещё такой вариант установки рассмотреть:
https://youtu.be/IFxii7SRgU8?t=153 |
Применяли закладные HALFEN - они как раз к опалубке крепятся. Смотрите их каталог. Также делали огромные толстые плиты под гидротормоз весом 200тонн - там закладная плита-стальная, толщиной 160мм, устанавливалась в нишу, выверялась и заливалась безусадочным раствором. Потом сверлились колодцы, глубиной 1200мм через отверстия в плите и устанавливались шпильки М56 12.9 на эпоксидном клее.
Интересная тема, да ?
![]() Все делают как придумают. ![]()
Дык нужно увидеть чего хотим получить? Какая конфигурация закладной?
Допустим бесконечная плита с квадратом ЗД 500х500 мм по верху.
Потом допустим, что плита маленькая, со всех сторон через 500-1000 мм всякое, а точность ЗД нужна. Вопрос больше теоретический. Понятно, что чаще скорее ТХ должен точность решать.
Технология установки стоек для навеса | Surprising | Металлические конструкции | 4 | 20.03.2014 17:35 |
Расчет закладных деталей | semikra | Железобетонные конструкции | 3 | 29.10.2012 21:28 |
Технология установки затяжек с трехстержневыми напрягаемыми звеньями | AIRAT_YUNUSOV | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 21.02.2012 09:55 |
Установка закладных деталей в монолитный железобетон | SHUMA | Железобетонные конструкции | 2 | 24.01.2012 12:52 |
Вывести список деталей с размерами по ДхШхГ используя VBA | MaximuS_G | Программирование | 20 | 10.12.2011 22:32 |
