Узел крепления уголка стойки через пластину к бетону на анкерах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления уголка стойки через пластину к бетону на анкерах
Непрочитано 27.02.2021, 17:29 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Приветствую, хотел узнать традиционный узел крепления уголка к бетону, с помощью двух анкеров, понимаю что нужно отцентрировать, но что брать за основу центр тяжести пластины, центр тяжести уголка или же какие то другие параметры:
ID:	234915  Нажмите на изображение для увеличения
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 27.02.2021, 17:39
v.psk
Псков
Если точки крепления разнесены по высоте, то лучше вариант #3.
А в общем то и 1 вариант пойдет.
#2 без анкеров
#4 странный, разве что для спаренных в крест уголков.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2021, 17:44
dextron3
проектировшик
СССР
Во втором варианте 4 анкера напрашивается, он уже не экономичный не стал его разрисовывать
а есть традиционный узел от наших дедов?
dextron3 вне форума
Непрочитано 27.02.2021, 17:45
v.psk
Псков
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Думаю правильно руководствоваться возможностью выполнить отверстие и затянуть анкер. Усилия как правило небольшие.
Получается пройти через ц. т. уголка - хорошо. Толщина пластины по расчету или в запас.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2021, 17:51
dextron3
проектировшик
СССР
Уголок 63х6 пластина -8
в моем возрасте стыдно что-то делать по расчету, все по наитию
dextron3 вне форума
Непрочитано 27.02.2021, 17:57
v.psk
Псков
Лучше как в варианте #3, можно его повернуть, то есть добавить пластине жесткости на изгиб ребром.
А в #5 нижний анкер просто гнет пластину.
Тогда думаю скорее всего т8 хватит.
Расстояние между анкерами по рекомендациям?... Уголок то небольшой...
... в #5 гайка лезет на уголок))
v.psk вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 14:05
Tamerlan_MZO
А если по такому принципу?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 15:35
wvovanw
я так понимаю, что это устройство кровли по жб перекрытию?
Если только сжатие, то можно и одним болтом обойтись.
А так вариант 3 норм.
wvovanw вне форума
Шарнирный узел крепления стойки двутавра к нижнему поясу фермы Mistake Металлические конструкции 75 17.08.2018 09:35
Узел крепления надколонника к ж/б колонне. Как исправить? Chili Металлические конструкции 6 14.12.2014 12:11
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) Игорь 1985 Металлические конструкции 2 05.12.2014 14:08
Узел крепления козырька к кирпичной стене через предварительно пробитое отверстие, замоноличенное бетоном Evg26 Каменные и армокаменные конструкции 2 21.10.2014 08:07
База стойки. Можно ли считать узел жестким? masterlame Металлические конструкции 40 01.08.2013 14:08
