База стойки. Можно ли считать узел жестким?
Но на практике я бы сделал как во вложении, т.е. в плоскости подкосов - шарнир, из плоскости - уловно жесткое защемление Да, еще не мало важно что на балки опирается? Последний раз редактировалось Just Dream, 30.07.2013 в 22:57. |
Мне как то больше нравится вариант с подкосами. Хотя вот расчет со связями, как Вы хотите
К сожалению у меня нет скада. расчетик я тоже делал, но скинуть сейчас схемку возможности нет.. я имел ввиду если поставить связь в одном крайнем пролете по буквенной оси и в одном крайнем пролете по цифровой оси( т.е. всего два креста). У Вас такая схема в расчете? Там предполагаются перегородки кое-где между стоек вот и подумал что если зашить связь в гипсовую перегородку архитектор наверное не сильно расстроится, но за идею с подкосами спасибо)
С полом пока не ясно.. обещают вскрытие, надеюсь на фундаментную плиту.. честно говоря слабо представляю рамный узел в двух направлениях со стойкой из трубы.. если есть примеры буду благодарен если поделитесь
Расчет деревянной стойки. Узел крепления к монолитной или пустотной плите | Отвес | Деревянные конструкции | 1 | 29.11.2012 15:18 |
Можно ли считать узер рамным | dosik | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 12.10.2009 12:14 |
Узел сопряжения фахверковой стойки и балки | Mikka | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 14.08.2009 10:11 |
можно ли данный узел считать жестким | Ravl | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.08.2008 12:27 |
Что можно считать раскреплением сжатого пояса | 200 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 02.05.2007 12:44 |
