Расчет деревянной стойки. Узел крепления к монолитной или пустотной плите
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Необходимо считать - какой узел сопряжения хотите - жесткий или шарнирный? Если жесткий - ставите пластину в направлении гориз. силы, делаете расчеты:
1) анкеровки закладной детали в монолите, 2) сварных швов крепления пластины (на М и N), 3) поперечного сечения пластины (на М, на смятие под болтом), 4) болтов - на смятие древесины, изгиб болта, 5) стойку (на М + N, не на смятие). Если опирание - шарнирное, смысла делать соединение с пластиной и стяжными болтами не вижу (к тому же - многодельно, есть простые шарнирные узлы в сериях).
Ставки сделаны, господа... |
Крепление рельса Р-43 к монолитной плите перекрытия по проф.настилу. | Just Dream | Железобетонные конструкции | 4 | 12.11.2010 19:23 |
Узел крепления стальной колонны к железобетонной плите | zxcasd2 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.02.2009 22:26 |
Моменты в монолитной плите | rualex | Расчетные программы | 4 | 23.05.2008 00:34 |
Узел крепления мачты освещения к ж/б плите моста | eax | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 11.08.2005 09:42 |
