Крепление рельса Р-43 к монолитной плите перекрытия по проф.настилу.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Крепление рельса Р-43 к монолитной плите перекрытия по проф.настилу.
Непрочитано 11.11.2010, 19:10 #1
Just Dream
Есть монолитная плита перекрытия по профнастилу НС 44..
Толщина плиты(без профнастила ) 150мм.
Есть рельс р43.
Где можно посмотреть узел крепления такого рельса к плите?
(узлы крепления к мет балкам(типовые) я уже смотрел)
Непрочитано 11.11.2010, 19:43
Сазоныч
Инженер
Мало данных говорите) Сверху снизу? для чего рельс? кран, тележка, паровоз)? про паровоз шутка))
Плита существующая или проектируемая?
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2010, 19:48
Just Dream
Плита проектируемая по металлическим балкам(шаг 1 м). Рельс сверху(поперек балок).По нем будет "ходить" катучий ленточный конвейер.
Just Dream вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 20:50
Сазоныч
Инженер
Где-то у меня что-то было) Завтра на работе посмотрю) Но принцип тот же- под рельс подкладка, рельсы крепятся через прижимную планку+упоры по концам, чтоб не было угона) Если конечно перекрытие проходит по нагрузке)
В перекрытии логично устраиваются либо анкеры, либо пристреливается по монтажу. Второе видится удобнее
Последний раз редактировалось Сазоныч, 11.11.2010 в 21:01.
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2010, 19:23
Just Dream
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Пристреливаться конечно хорошо..но есть нормы 750-1000 мм между узлами крепления.
Анкера тоже гнутые получаются..т.к. не хвататет длины анкероки прямого стержня.
Какая подкладка под рельс??Резино-тканевые ленты?
Конструктивное решение перепада в монолитной плите перекрытия YUYUYU Железобетонные конструкции 30 29.11.2016 16:29
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? Taiska Железобетонные конструкции 19 01.02.2011 21:46
Замоноличивание проема в монолитной плите перекрытия. oleque Железобетонные конструкции 22 24.04.2009 22:20
Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия vitalik Железобетонные конструкции 6 31.10.2008 11:21
