Узел сопряжения фахверковой стойки и балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Узел сопряжения фахверковой стойки и балки
Непрочитано 13.08.2009, 17:00 #1
Mikka
Оцените шарнирный узел сопряжения балки и фахверковой стойки...
Непрочитано 13.08.2009, 17:13
eilukha
не очень удачная конструкция листового шарнира:
  1. ветер будет гнуть Ваш листовой шарнир
  2. сам листовой шарнир едва ли будет компенсировать прогибы балки
eilukha вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 17:19
Карлсон
Эта конструкция не то что бы не очень удачная, а совсем никакая. Это все равно что двутавры на бок класть.
В сериях есть эти узлы -- загогулина должна располагаться горизонтально.
Карлсон вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 17:25
eilukha
как-то так (см. файл)
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2009, 18:08
Mikka
Это я и сам знаю, просто выходит так, что стойка расположена почти под балкой рамы, и сместить я ее не могу.
А подходящих узлов я не нашел
Mikka вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 20:21
eilukha
Сообщение от Mikka Посмотреть сообщение
- делайте пластину необходимой ширины
eilukha вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 20:39
Карлсон
Есть и такие узлы. Серия 1.030.9-2_6 Перегородки панельные промзданий и с.х. предприятий - Узлы.
Добавлено:
Перечитал, получается двусмысленно. Уточню. Кода я писал, что есть такие узлы я имел ввиду "что стойка расположена почти под балкой рамы, и сместить я ее не могу".
Последний раз редактировалось Карлсон, 13.08.2009 в 21:59.
Карлсон вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 21:21
АС_В
проектирование экспертиза
шото я не понял, а почему лист вертикальный?
я б листовой шарнир (лист) сделал горизонтальным
между нижним поясом балки и плитой оголовка колонны
P.S. а ваабще-то вопрос чисто конструкторский
куда тока смотрящие смотрют
иногда лучший диалог это молчание
Последний раз редактировалось АС_В, 14.08.2009 в 09:23.
АС_В вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2009, 22:27
Mikka
Сообщение от Карлсон Посмотреть сообщение
Спасибо большое, а вы не могли бы ее(серию) выложить?
Mikka вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 23:23
Карлсон
Мог бы.
Карлсон вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2009, 08:56
Mikka
Вот, начертил еще один узел...
Mikka вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 10:11
eilukha
- еще можно лист шарнира вдоль балки пустить
eilukha вне форума
Узел сопряжения стальной балки и жб монолитной колонны Ниф Железобетонные конструкции 24 20.12.2010 14:26
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Шарнирный узел сопряжения стальной балки с колонной Иван 80 Металлические конструкции 10 14.11.2008 21:09
Узел сопряжения жб колонны и метал. балки Astrea Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.10.2008 20:36
Узел сопряжения балки с колонной VladL Прочее. Архитектура и строительство 11 13.08.2008 10:07
