можно ли данный узел считать жестким
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > можно ли данный узел считать жестким
Непрочитано 19.08.2008, 16:42 #1
Ravl
Київ
понятно что практически это шарнир
но все-таки не абсолютный и у него есть какаято жесткоть
как ее определить
Непрочитано 19.08.2008, 19:00
MasterZim
Сообщение от Ravl Посмотреть сообщение
...у него есть какаято жесткоть
как ее определить
Зачем? Какая конечная цель?
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 19:18
Ravl
Київ
чтобы узнать усилия(реальные) в примыкающих елементах
ну и спортивный интерес)
Последний раз редактировалось Ravl, 19.08.2008 в 19:32.
Ravl вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 20:03
Хворобьев
make love not war
Вообще то все что на сварке - жесткий узел. И это жесткий (не допускает поворота без вн. усилий). Жесткость узнать как - смоделировать вместе с фасонкой. Опять же - зачем? Для целей проектирования при отношении высоты элемента к длине в допуске, указанном в СНиП, узел смело можно считать шарнирным.
РАМА и MaXiMa
Хворобьев вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 20:59
Sergo
Проектирование МК
Странный узел. Хватает швов у раскосов? Зачет сухарики так близко к фасонке стоят?
Sergo вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 21:08
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Ну то что "Вообще то все что на сварке - жесткий узел" Хворобьев вообще-то погорячился, но то что его считать нужно как шарнирный спору нет, даже если у него и есть некоторая жёсткость, то ты уйдёшь в запас.
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 23:02
Sergo
Проектирование МК
Ravl пропал совсем, можнт имеется ввиду болтовой стык?
Sergo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2008, 09:28
Ravl
Київ
Sergo, узел нарисован схематически
швов хватает, сухарик показан для того чтобы видеть, что он есть в принцыпе
Ravl вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 10:17
Святослав_
Притворяюсь инженером
А что понимать под термином "Жесткость"?
Святослав_ вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 11:00
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
Ravl, правильно вам говорят, узел шарнирный и считать его надо как шарнирный ("серийный"), а то что вы думаете, что шарнир не "чистый", а по типу с некоторым защимлением, то это ничем не подтверждается (имею ввиду норм. литературу). Поэтому не нужно сомневаться и смело считать как шарнирный.
То что в скобках и ежу понятно, что сначала мы прикладываем нагрузки, под этим внешним приложением возникают внутренние усилия сжатия и растяжения и по этим внутренним усилиям считается узел..... Мы же нагрузку не в сам узел прикладываем....А вот то, что всё на сварке - жесткий узел - это по воде вилами писанно... всё зависит от картины (ситуации)....
Andrei 1777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2008, 11:14
Ravl
Київ
Andrei 1777, спасибо
Ravl вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 12:44
Jeka
Украина, Донецк
Ravl, Дело в том, что при расчете фермы как таковой (если нагрузка приложена строго в узлах) разница усилий при "реальном" - жестком (или некоторой конечной жесткости) и шарнирном узле сопряжения стержней практически отсутствует (1-1,5%). Проверьте! Поэтому фермы и считают (условно!) шарнирно-стержневыми системами. Повелось это давно, когда небыло еще компов и считали усилия вручную. Понятно, что при жестком узле такая система несколько раз статически неопределима и ее расчет намного сложнее. Сейчас это не так актуально...
Кстати, непонятно о каком именно узле идет речь в посте 1. Может об узле примыкания фермы к стойке, который на болтах?
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2008, 12:50
Ravl
Київ
Jeka, про расчет фермы я в курсе, сам считал и с шарнирами и как жесткие узлы
тут действительно вопрос в стойке, при шарнирном узле расчетная длина - 2, при жестком - 1.
Ravl вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 12:51
Forrest_Gump
Щелково МО
это как при шарнирном опирании стойка будет иметь расчетную длину 2?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2008, 13:08
Ravl
Київ
Forrest_Gump, СНиП ІІ-23-81, п.6.10, формула 69
Ravl вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 13:23
Forrest_Gump
Щелково МО
ну окромя ссылки на формулу СНиПа отдайте уж и остальные данные - Js, lc, l, Jc.
Автор темы   Непрочитано 20.08.2008, 13:33
Ravl
Київ
Для одноэтажных рам в формуле (69) при шарнирном креплении ригелей к колоннам принимаются n=0
т.е. жосткость и длина ригеля и колоны роли не играют
получаеться в итоге корень(0,56/0,14), что равно двум
Ravl вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 13:44
Forrest_Gump
Щелково МО
может быть, только несколько смущает, что таблица 17,а относится к рамам, Ваша стойка является стойкой рамы? ане, например, стойкой фахверка?
Автор темы   Непрочитано 20.08.2008, 13:48
Ravl
Київ
да, именно стойкой рамы
Ravl вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 13:49
Forrest_Gump
Щелково МО
вопросы отпали - ушел читать дальше :-)
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Жесткий узел: ж/б колона и консольная стальная балка tolyan Железобетонные конструкции 14 21.07.2008 04:08
Что можно считать раскреплением сжатого пояса 200 Прочее. Архитектура и строительство 3 02.05.2007 12:44
