Нужно ли понижать модуль упругости для расчета горизонтальных и вертикальных перемещений в SCAD?
Перемещения железобетона в линейной постановке можно определить только танцем с бубнами
1. Снижаем модуль упругости (на самом деле - модуль деформации) как описано в СП 63.13330.2018 со всеми коэффициентами как для длительных нагрузок 2. Еще раз снижаем модуль упругости в ТРИ раза (это для перекрытий), что примерно учитывает нелинейность железобетона. 3. Считаем здание, определяем перемещения. 4. Для контроля проверяем прогибы какого-нибудь участка перекрытия в "точной" программе - например в "Арбат". |
Или это про 0,3 для перекрытий и 0,6 для вертикальных стен? Тогда переходя к пункту 2 на примере перекрытия из бетона Б25 мы получаем (3060000*0,3)/3= 306000т/м2 ? Последний раз редактировалось arcturus, 08.09.2022 в 10:14. |
град Воронеж
эти же фразы в СП 430.
Ветровая нагрузка мгновенная там снижение Е ни к чему.
С уважением, yarrus77 |
Модуль упругости железобетона для Скада | C1 | Железобетонные конструкции | 19 | 08.09.2020 13:23 |
Встроенный конвертер из SCAD в ANSYS (при экспорте глючит объединение перемещений) | beryl | ANSYS | 9 | 27.09.2018 18:03 |
как определить модуль упругости грунта | olegos007 | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 29.01.2018 14:16 |
Модуль упругости бетона при расчете по 1ПС. Соцопрос | @$K&t[163RUS] | Железобетонные конструкции | 116 | 31.03.2017 12:32 |
Расчет горизонтальных перемещений железобетонных зданий от ветровых воздействий. | depak | Расчетные программы | 62 | 01.01.2011 19:52 |
