Встроенный конвертер из SCAD в ANSYS (при экспорте глючит объединение перемещений)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Встроенный конвертер из SCAD в ANSYS (при экспорте глючит объединение перемещений)
Непрочитано 10.07.2018, 16:02 #1
beryl
Доброго дня!
Возможно кто-то пользовался в СКАДе в последних версиях - можно экспортировать задачу напрямую в .cdb файл.
При экспорте стержней с шарнирами - СКАД создает объединения перемещений, но при этом включает в объединение лишний узел, который не принадлежит ни к каким элементам и все портит
Ansys ругается на эти доп. узлы, считая их "unused". Если удалить эти узлы, то слетают и все объединения перемещений. А автоматически объединение перемещений создать не получится, т.к. совпадающие узлы все с повернутыми узловыми системами, и уже не считаются ансисом совпадающими))
Если я строю фиктивные элементы, Ansys все равно ругается, что этот третий узел входит в несколько объединений перемещений, а это ошибка)
Возможно, этот третий узел должен рассматривать как некий мастер узел.. и его как-то можно назначить в Ансисе.
Может кто сталкивался, и можно это легко обойти?
Непрочитано 10.07.2018, 16:48
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
уточните, чем вам мешают эти узлы ? они автоматически исключаются при расчетах.аналогично направляющим узлам для стержней.
СергейД вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 17:56
DEM
YngIngKllr
Так вроде файл формата *.cdb можно и блокнотом открыть и поправить...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2018, 09:31
beryl
Спасибо за ответы!
Действительно, "unused nodes" - это только WARNING, и судя по всему не мешает счету.
Проблема возникает, когда в точку приходят несколько шарнирных связей.
Наподобие:
Тогда вылетают ошибки, типа:
*** ERROR *** SUPPRESSED MESSAGE CP = 17.394 TIME= 13:54:13
Node 435 direction UZ included in coupled sets 347 and 337.
Последний раз редактировалось beryl, 11.07.2018 в 09:40.
beryl вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 12:06
MrWhite
Нахабино
Ох, уж мне эти конверторы . Напишите им о проблеме и ждите решения. Красиво кривую конвертацию исправить не получится.
P.S. А зачем, если не секрет, из Scad в Ansys стерженьки передавать?
MrWhite вне форума
Непрочитано 11.07.2018, 13:03
СергейД
Подмосковье
остается вручную удалять Cp, на которые есть диагностика.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2018, 14:53
beryl
Спасибо!
Да я макросом пересоздал объединения перемещений.
Просто хотелось разобраться, вдруг там какое-то очевидно решение, или фишка СКАДа.
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Ну так, нелинейность пощупать, и бывают требования, посчитать в разных программных комплексах.
Так имеющуюся геометрию проще было задать в скад, используя его как препроцессор)
Пока не увидел удобств space claim'а/solid'а для стержневых моделей) Может кто поделится опытом?
Как-то проще рисовать в скаде, или даже в классике ансис.
beryl вне форума
Непрочитано 12.07.2018, 17:04
fasol
Сообщение от beryl Посмотреть сообщение
Это, если не секрет, требование заказчика или экспертизы?
Вообще хорошая тема, жаль, не сильно распространенная у нас.
fasol вне форума
Непрочитано 12.07.2018, 17:44
MrWhite
Нахабино
Ну вот я бы конечно как базу использовал Ansys (даже не важно в каком варианте). В основном по двум причинам:
1) Возможность параметризации
2) Возможно самостоятельно написать конвертер под любую программу, которая имеет описанный (или открытый) формат входящих файлов.
Но тут конечно понятно, что работают в том в чем удобнее.
Последний раз редактировалось MrWhite, 12.07.2018 в 21:30.
MrWhite вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 18:03
Ignatovichia
beryl, приветствую!
Спасибо!
Столкнулся с такой же проблемой подскажи пожалуйста, какой командой удалось, так сказать, срастить точки соединения шарниров в ANSYS, если есть возможность скинуть макрос, то вообще век благодарен буду.
Ignatovichia вне форума
Нужно ли учитывать пульсационную составляющую от ветровой нагрузки при расчете перемещений в SCAD? Катена Металлические конструкции 153 28.08.2022 12:16
Каким образом можно задать объединение перемещений в Femap with Nastran Pipetkins Расчетные программы 9 23.01.2018 11:13
SCAD, определение ускорения верхних этажей здания Tyhig SCAD 51 17.09.2017 14:50
Зачем значения перемещений в узлах отображаются в двух колонках? (SCAD) intestinal SCAD 2 14.11.2015 12:05
Программное считывание перемещений в ANSYS StrMech Программирование 11 13.12.2006 08:49
