Каким образом можно задать объединение перемещений в Femap with Nastran
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Каким образом можно задать объединение перемещений в Femap with Nastran
Непрочитано 22.12.2017, 18:56 #1
Pipetkins
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Только начинаю осваивать программный комплекс Femap with Nastran и столкнулся с таким вопросом
Каким образом можно осуществить объединение перемещений в пластинчатых элементах, чтобы элементы работали совместно
Например, есть пластина, защемленная по контуру и для уменьшения прогиба подребрина уголками. Так вот каким образом возможно добиться их объединенных перемещений?
Femap 11.4
Непрочитано 23.12.2017, 08:44
Бахил
Общие узлы
Бахил вне форума
Непрочитано 23.12.2017, 20:15
Cfytrr
Питер
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
защемленная по контуру и для уменьшения прогиба подребрена уголками
Если у Вас ребра в виде ортогональных пластин, то надо добиться совместной сетки на пластине и ребрах (как указывалось выше). Для этого нужно сшить геометрию еще до стадии генерации сетки:
Если ребра в виде полноценных уголков с пером и обушком, то тогда их надо "приклеивать" пером к пластине с помощью контакта Glued
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2017, 00:23
Pipetkins
Да, именно такой вариант интересует
А нет ли руководства какого, как правильно и какие настройки там выставить?
Как только не пробовал присоединять с помощью этого инструмента - всегда при попытке расчёта - фатал еррор
Pipetkins вне форума
Непрочитано 24.12.2017, 08:16
1 | #5
Cfytrr
Питер
В мультике пример
Тип файла: flv Склейка уголка и пластины.flv (7.96 Мб, 41 просмотров)
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2017, 22:11
Pipetkins
В мультике пример
Огромное спасибо. Теперь всё получилось
Еще вот что хотелось бы уточнить, дабы новую тему не создавать:
1. собственный вес Femap автоматически включает в расчёт или его надо как-то задать?
2. Каким лучше способом задать нагрузку в плоскости элемента (например, гололёд)? Через Force per area или при задании свойств материала в разделе nonstructurial mass/area?
Непрочитано 25.12.2017, 08:59
Бахил
например, гололёд
А он у тебя постоянно действует? или всё-таки кратковременно?
Бахил вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 09:46
Cfytrr
Питер
Собственный вес включается: model-load-body-Translational accel/Gravity, соответсвенно в свойствах материала должна быть прописана плотность Edit Material-general-mass density собственный вес будет равен произведению этих двух параметров.
Если интересует только силовая составляющая нагрузки то без разницы как задавать, результат будет одинаковым. Если нужна и инерционная составляющая нагрузки (расчет на собственные частоты и т.д.) то всю весовую нагрузку надо задавать через nonstructurial mass/area.
Для проверки правильности приложенных нагрузок можно использовать Tools-Check-Sum forces получите равнодействующую всех нагрузок по всем осям.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2017, 11:43
Pipetkins
Какое это имеет значение? Я не комбинации рассматриваю, а принцип задания нагрузок вдоль плоскости элемента
----- добавлено через 44 сек. -----
Ещё раз огромное спасибо.
Конечно еще есть много вопросов, но пока на этом остановлюсь)
P.S. А есть ли видеоуроки на русском по Femap или литература какая (кроме Рычкова)?
Непрочитано 23.01.2018, 11:13
Alexander_Student
Рудаков К.Н. FEMAP 10.2.0. Геометрическое и конечно-элементное моделирование конструкций.
Не совсем то, но может пригодиться:
Шимкович Расчет конструкций в MSC Nastran https://dwg.ru/dnl/3148
Это по сути русский перевод раздела хелпа по Настрану basic_dynamics.pdf отличий не много, когда дойдете до динамики может пригодиться.
MSC.Nastran Динамический анализ Базовый курс Руководство_пользователя. (есть на рутрекере)
На ютубе есть несколько каналов:
https://www.youtube.com/channel/UC9G...3qlMNpQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCbt...5XZljKmhtoW4tQ
Ну и англоязычный:
https://www.youtube.com/user/AppliedCAx/featured
Alexander_Student вне форума
Можно ли в ЛИРА-САПР 2013 Rus задать температурную нагрузку? Astasia Лира / Лира-САПР 4 20.11.2016 22:27
Каким образом можно убрать привязку с заблокированного слоя dimon_hub AutoCAD 2 11.11.2010 11:32
каким образом можно выделять по параметрам? suchoy AutoCAD 10 24.10.2008 16:26
