Каким образом можно убрать привязку с заблокированного слоя
Менеджер САПР
г. Хабаровск
если акад до 2006, то см. тут: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57606, пост 19.
Каким образом узнать длину нескольких динамических блоков | ie.spb | Динамические блоки | 40 | 10.08.2021 13:25 |
каким образом можно выделять по параметрам? | suchoy | AutoCAD | 10 | 24.10.2008 16:26 |
Каким элементом можно смоделировать резиновую опорную часть, которая не работает на растяжение? | stumpel | Расчетные программы | 10 | 19.09.2008 11:16 |
Можно ли убрать 0 в допуске????? | boban | AutoCAD | 17 | 03.06.2005 16:31 |
