Каким образом узнать длину нескольких динамических блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Каким образом узнать длину нескольких динамических блоков
Непрочитано 05.12.2007, 12:50 #1
ie.spb
Инженер
Блоки- простейшие прямоугольники с линейными параметрами. Каждый блок своей длины. можно ли узнать суммарную их длину. (т.е. просто длину прямоугольного блока). В поиске не нашел ничего подходящего.
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
Непрочитано 05.12.2007, 12:56
А то, что надо считать, пускай каждый сам выдумывает?
Образчик где?
Автор темы   Непрочитано 05.12.2007, 13:00
ie.spb
Инженер
Я же говорю, просто прямоугольники разной длины. Будущие воздуховоды. Можно узнать длину обоих фигур
DWG 2004
Блоки.dwg (46.7 Кб, 1008 просмотров)
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 13:26
[Выделить все]
(defun c:get-len (/ summ selset)
  (vl-load-com)
  (if (setq selset (ssget '((0 . "INSERT"))))
    (setq summ
	   (apply
	     (mapcar
	       '(lambda (b) (vlax-variant-value (vla-get-value b)))
	       (vl-remove-if-not
		 '(lambda (a)
		    (= (strcase (vla-get-propertyname a)) "DISTANCE")
		    ) ;_ end of lambda
		 (apply
		   'append
		   (mapcar
		     '(lambda (x)
			(vlax-safearray->list
			  (vlax-variant-value (vla-getdynamicblockproperties x))
			  ) ;_ end of vlax-safearray->list
			) ;_ end of lambda
		     (vl-remove-if-not
		       '(lambda	(x)
			  (equal (vla-get-isdynamicblock x) :vlax-true)
			  ) ;_ end of lambda
		       (mapcar 'vlax-ename->vla-object
			       ((lambda	(/ tab item)
				  (repeat (setq	tab  nil
						item (sslength selset)
						) ;_ end setq
				    (setq tab
					   (cons (ssname selset (setq item (1- item))) tab)
					  ) ;_ end of setq
				    ) ;_ end of repeat
				  tab
				  ) ;_ end of lambda
			       ) ;_ end of mapcar
		       ) ;_ end of vl-remove-if-not
		     ) ;_ end of mapcar
		   ) ;_ end of apply
	       ) ;_ end of mapcar
	     ) ;_ end of apply
	  ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of if
  (if summ
    (alert (rtos summ 2 2))
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.12.2007 в 13:43.
Автор темы   Непрочитано 05.12.2007, 13:31
ie.spb
Инженер
Ну вы серьезные ребята. Просто слов нет. Спасибо большое
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2007, 13:32
ie.spb
Инженер
Можно вопрос? Ты так быстро сам написал программу, или готовая была?
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 13:33
Спасибо, конечно, на добром слове, но... Подсчет вестись будет только для тех блоков, у которых есть свойство DISTANCE. Если будет свойство DIST_bla_bla_bla, то его значение учитываться уже не будет. Лисп нарисован под конкретную задачу, и не более того.
Автор темы   Непрочитано 05.12.2007, 13:34
ie.spb
Инженер
Нет нет только дистанция. Еще раз спасибо
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 13:42
Сообщение от Djonikbishkek Посмотреть сообщение
С нуля, конечно. Просто с дин.блоками (спасибо Supermax'y) качественно пришлось в свое время повоевать.
Пока печатал последний пост, нашел мелкую ошибку. Код исправлен.
Непрочитано 06.12.2007, 23:37
SLADE
проектировщик-новобранец
Minsk
Кулик Алексей aka kpblc - Получается для полярного DISTANCE , он не подойдет , или он не считает, потому что полярный DISTANCE неименовал в "Длина_элемента"??? спасибо
SLADE вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 23:46
Фильтрация "подсчитываемых" свойств ведется по имени. Distance, DISTance или disTaNcE - ему по барабану. Но "_Dist" лисп уже не "поймет". Поэтому вопрос, скорее всего, именно в переименовании.
Я ж говорю, что лисп сделан под конкретную задачу. Со всеми вытекающими.
Непрочитано 12.12.2007, 05:21
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
...н-да...для начала надо пробовать стандартные средства.
data extraction вам поможет...
+не зависит от имен блоков и всяких dist-бла-бла-бла
+при создании нового вхождения меняется таблица
+при изменении существующего вхождения меняется таблица
ессно после нажатия update
DWG 2004
Блоки.dwg (57.8 Кб, 987 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 12.12.2007 в 07:02.
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 06:34
ie.spb
Инженер
А когда на чертеже 1000 таких блоков. Это каждый занеси в таблицу. Издохнешь ведь.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 06:55
ie.spb
Инженер
Прошу прощения. Не разобрался сразу. Тоже вариант хороший. Но программно по моему проще посчитать длину этих блоков.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 07:14
ie.spb
Инженер
Да и еще, насчет data extraction если надо посчитать много объектов, Cad виснет минут на 10.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 07:26
wetr
инженер
Владивосток
ну так считай на здоровье! Просто, как сказал Алексей, лисп под конкретную задачу, а через месяц у тебя появиться другая проблема... Ну не писать же под каждую лисп! Тем более что многое решается стандартными средствами. Я ни коим образом не преуменьшаю заслуг КРЫСа, просто data extraction более универсален...
wetr вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 07:27
wetr
инженер
Владивосток
смени машину
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 08:32
ie.spb
Инженер
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
смени машину
Машина в порядке. Так что тебе волноваться незачем. И спасибо что помог!!!.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 11:36
data extraction - это имеется в виду извлечение атрибутов? Потому что таблица в #12 как-то странновато сделана: обновления не выполняется при копировании объектов. Проверял на ADT 2006 Rus.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 11:48
ie.spb
Инженер
Такая же история на 2008 каде. Но когда сам создаешь все нормально, обновляется как положено.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Сквозная нумерация динамических блоков zenon Программирование 214 28.08.2020 08:45
Руководство по созданию динамических блоков tanushka_ch Динамические блоки 20 25.11.2015 20:46
Проблема вставки Динамических блоков Владимир М Программирование 11 12.09.2007 15:42
Игра -Пятнашки- С использованием динамических блоков Gig Динамические блоки 1 11.12.2006 10:32
Библиотека динамических блоков Коробейников Алексей Динамические блоки 2 05.04.2005 16:08
