Можно ли в ЛИРА-САПР 2013 Rus задать температурную нагрузку?
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Технически можно, но помимо этого нужно разобраться что происходит с конструкциями при пожаре и собрать адекватную расчетную модель.
Обычно для такой проверки берут усилия из статического расчета, а потом по инженерной методике (например СТО 36554501-006-2006) выполняют проверку прочности сечений. |
Как правильно задать нагрузку от давления грунта? | Emc | Железобетонные конструкции | 21 | 14.01.2019 11:53 |
Как правильно задать в лире нагрузку от стеновых панелей на раму? | Анатолий_01 | Лира / Лира-САПР | 7 | 18.10.2012 13:44 |
Можно ли в ANSYS сосчитать критическую нагрузку при динамическом нагружении? | bakaev89 | ANSYS | 1 | 14.06.2011 22:29 |
Можно ли расчитать сварку в Лире 9,4 | diek | Лира / Лира-САПР | 5 | 11.09.2008 12:43 |
Можно ли в лиспе, в качестве координат задать выражение? | B2Slow | LISP | 6 | 11.07.2005 11:40 |
