Как правильно задать нагрузку от давления грунта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно задать нагрузку от давления грунта?
Непрочитано 28.07.2016, 11:17 #1
Emc
Добрый день.
Вопрос уже изъезженный, то толком по темам ничего не найти. Все обсуждения, как всегда, уходят немного не в то русло..
Так вот, правильно ли я задаю нагрузку от давления грунта на стены подвала?
Из СП 50.101.2004 "Основания и фундаменты" п.12.6 можно выписать формулу:
σ = y*z*λ + q*λ - 2*c*sqrt(λ),
где:
σ - значение горизонтального давления грунта;
y - плотность грунта;
q - равномерно распределенная нагрузка на горизонтальной поверхности грунта;
z - глубина;
λ - коэффициент, определяемый по формуле tg^2(45-ф/2);
c - удельное сцепление грунта.
Тут вроде все понятно, единственное возникает вопрос, чему принимать нагрузку по поверхности q? В том же СП сказано, что при отсутствии данных о этой нагрузке, ее можно принять 1т/м2. А если у меня, например, не исключена возможность стоянки автотранспорта (в пределах призмы обрушения), я заменяю это нагрузку (1т/м2) на полезную нагрузку от автомобиля?
И если я рассчитываю, например, подземный паркинг и он "накрыт" слоем грунта толщиной 2м по всей площади, я опять же, эту нагрузку (1т/м2) заменяю нагрузкой от вышележащего грунта?
Буду благодарен за разъяснение!
Непрочитано 28.07.2016, 11:23
v.psk
Псков
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
ну... не всегда
Я считаю что 1тс/м2 перекрывает возможные временные нагрузки от ТС, а меньше лучше не принимать.
v.psk вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 11:31
13Rossoneri
Украина
Берите худший вариант из возможных да и все. По сути, 1т/м2 - это уже много больше чем в жизни, так как площадь автомобиля порядка 6-8 м2, а вес его 1-3 тонны. Взяв давление в 1-2 т/м2, с учетом всяких коеффициентов в 1.05 -1,2 вы в итоге выйдете в "полторашный" запас, вам и для пожарной машины хватит.
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 11:35
v.psk
Псков
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
и не только. возможно еще учесть "местное" воздействие (приложение) нагрузки по отношению к протяженности стены...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2016, 12:01
Emc
А учет гидростатического давления грунтовых вод?
Emc вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 12:03
Xander
По расч. формуле - есть замечательная книжка "Механика грунтов в схемах и таблицах." Заручевных И. Ю., Невзоров А. Л. 2007
По поводу нагрузки на бровку, есть мостовые нормы ВСН 136-78 - там поподробней расписана нагр. от автомашин. Также есть СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий". Принимаем 500 либо 1000кг/м2. Откуда 500 - не знаю.
ID:	173989  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173990  Нажмите на изображение для увеличения
Xander вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 12:10
kruz
Класс 6-7 СШ.
1. Пазухи есть? И какие их габариты?
2. Чем засыпаны пазухи и что за окружающий грунт? (это я про учет сцепления)
А так, обычное активное давление из любого учебника по Механике... Можно и Сорочана посмотреть, и Пособие
Если подвал глубокий (ну 8 метров и более), то ограничиваете глубину q,
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2016, 12:39
Emc
Ну та формула, что я указал, подходит под описание "обычного давления"?
Emc вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 13:13
sIT
инженер-геотехник
мск
В частности данного вопроса, есть такой норматив "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНОЙ КРЕПИ КОТЛОВАНОВ МЕТРОПОЛИТЕНОВ" п.4
Для экспертизы точно будет достаточное обоснование.
грязекопатель и землегрыз :D
sIT вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2016, 08:14
Emc
Сообщение от sIT Посмотреть сообщение
Понял, но по факту, мы эту нагрузку 1т/м2 умножаем на λ?
Emc вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 08:41
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Проектирование подпорных стен и стен подвалов. Справочное пособие к СНиП.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 09:30
Lorens
Учусь
ну от чего же не умножить? Умножайте.
Lorens вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 09:31
sIT
инженер-геотехник
мск
Да. Это понижающий коэф. давления, выведен из предельной устойчивости грунтов. Если у Вас не скала, в чем я думаю не ошибусь, λ всегда в пределах 0,3-0,5
Учтите, что λ должен быть от средневзвешенного ф/2, т.е. с учетом толщин и значений ф грунтов в активном давлении.
Забыл, к y это тоже относиться
Последний раз редактировалось sIT, 29.07.2016 в 09:58.
sIT вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 13:15
Leonid555
Смотрите СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий" приложение В: " В.18. При отсутствии конкретных нагрузок на поверхности земли следует принимать условную нормативную равномерно распределенную сплошную нагрузку интенсивностью 9,81 кПа (1 тс/м2)."
Там говорится о каких то неизвестных вам точно временных нагрузках - НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ. А вы навалили на ваш паркинг аж 2 м грунта и считаете, что вот на поверхности этого грунта вот совсем никогда и никакой временной нагрузки быть не может? Этот вами наваленный грунт - постоянная нагрузка. И не заменяет он никакую временную нагрузку. Мало ли что у вас там сверху временно на грунт сбросят - никто этого не знает, вот и берут временную нагрузку 1 тс/м2 - с запасом.
Даже если у вас автомобили оказались на поверхности грунта, то это смотря какие. Это еще смотреть надо какая от них нагрузка будет и в каких именно местах. У вас же там не будут, допустим, пожарные машины стоять вот прямо колесо к колесу по всей поверхности паркинга. А легковые машины вряд ли создадут нагрузку больше 500 кг/м2 - см. СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" раздел "нагрузки от транспортных средств".
Короче, тут надо от машин нагрузки расставить и посмотреть - будет ли ситуация хуже, чем при сплошной нагрузке в 1т/м2. У вас вот конкретное задание от технологов на автомобильные нагрузки есть? Или вы на кофейной гуще гадаете? Так что включайте мозги!
Leonid555 вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 13:27
Enik
ГИП
Про особые нагрузки уже была речь?
А про сочетания нагрузок?
СП 20.13330.2011. RTFM.
Enik вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 13:32
ki-ka
Для расчета паркингов нагрузка 500кг/м2 нормативная от машин. Так что 1т/м2 более чем достаточно для перекрытия большинства возможных нагрузок.
ki-ka вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 04:32
K'TyH
А кто запретит груженому КамАЗу 6520 встать на ночь рядом со стеной? А вес его 33100 кг! А колес 6! А получится примерно 3 т/м.кв!
Допустим так
https://www.google.ru/imgres?imgurl=...act=mrc&uact=8
Или вот так, только вместо легковушек камазы поставят
http://knowrealty.ru/kak-organizovat...vo-dvore-doma/
Последний раз редактировалось K'TyH, 03.08.2016 в 04:45.
K'TyH вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 09:18
v.psk
Псков
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Странная у вас арифметика... габариты камаза 7.9 х 2.5м....., или каким то образом учли вес тележки?
Вы советуете ТС брать нагрузку 3т/м.кв.? или решили пошутить?
v.psk вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 09:29
K'TyH
Ст
Причем здесь габариты камаза. Я беру расстояние по краям колес 2 х 5 м http://truck.ironhorse.ru/new-kamaz-6520.html и то для ориетировки. По хорошему надо на ось считать.
Я не советую, я спрашиваю, что мешает такому камазу встать рядом со стеной? Как водитель камаза определит, что проектировщик посчитал на 1 т/м.кв? Откуда водитель это это знает? Водитель ориентируется на правила дорожного движения. Где-то в правилах написано, что камаз не может встать рядом с домом?
Последний раз редактировалось K'TyH, 03.08.2016 в 09:39.
K'TyH вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 10:35
Akim_1989
Расчетчик
Не подскажете как осреднить?
Akim_1989 вне форума
Как правильно задать ветровую нагрузку в ЛИРЕ при расчете ферменных конструкций kos_1 Лира / Лира-САПР 10 16.08.2018 17:54
Как правильно задать ветровую нагрузку в открытом складе? Нина_Чагаева Металлические конструкции 3 04.12.2014 19:11
Определение бокового давления грунта на береговую опору со стороны пролета Mqtaw Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 8 09.11.2012 21:23
Как в Лире 9.6 задать нагрузку от кирпичных стен Саразан Лира / Лира-САПР 30 27.02.2011 12:58
